Ich würde gerne einen Akku bauen, der mit dem Wechselrichter kommunizieren kann. Die Seplos BMS sollen mit Growatt arbeiten können.
Auf der Herstellerseite gibt es aber auch fertige Gehäuse mit dieser BMS.
Diese heißen dann MASON DIY Unit (suitable EVE 280Ah cell)BOX. Kann man 16 Zellen einbauen.
Hat jemand Erfahrung damit? Was habt ihr bezahlt?
Danke
Wenn Du noch auf der Suche sein solltest, dann ist wohl der erste hier mit entsprechenden Erfahrungen über die DIY Box für 280 Ah Zellen hier zu finden, wo auch die Preise um 460$ genannt werden. Das Seplos 200 A BMS ist ja mit drin, sprich rechnest Du das aus sagen wir 450 € für die Box heraus, dann kostet die eigentliche Box mit all den Teilchen auf der Abbildung hier (ohne Zellen) am Ende unter 200€
Kauf mal nur das Holz, Leim, Schrauben, Spannschrauben, Scharniere, Schließer, 4 Griffe, 4 Terminals, die Sicherung, all die Kabel & Busbars, dazu die Separatoren und Du wirst die 200€ fix überschreiten, allein wegen der Versandkosten, weil da einiges schon recht speziell ist.
Du fragtest auch nach Erfahrungen: Wir sind noch mitten in der Diskussion mit dem ersten, der darüber berichten kann, da seine 1. von 2 Boxen gestern ankam, wobei schon einige Deutsche Kunden bei Seplos das Ding geordert haben, wie Alibaba auf der WebSite des Produkts verrät, aber darunter auch wohl Händler, da privat kaum einer 60 Stück brauchen dürfte, sprich 900 kWh Batteriespeicher.
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?p=34365#p34365
....oder den bereits zu dem Thema angefangenen Beitrag durchstöbern 🙂
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?t=2453
Ich habe auch so eine Box vor ein paar Wochen bekommen. Im o.g. Beitrag habe ich dazu etwas geschrieben.
