Hey,
mich würde es brennend interessieren, welche Daten für die LiLi Datenbank gesammelt werden und inwiefern man diese dann auch abrufen kann.
Man könnte eine Muster Excel Tabelle (oder Ähnliches) erstellen, die sich jeder herunterladen und selbst nutzen kann. Diese kann man nutzen, um seine Zellen zu messen und zu dokumentieren. Auch wird dort beschrieben, wie welche Werte idealerweise getestet werden sollten, um seine Daten in die LiLi Datenbank übernehmen zu lassen.
Da ich persönlich ein großer Fan bin, auch alten & scheinbar schlechten Zellen eine Chance zu geben und auch viele Sanyo Zellen habe die unter 1v waren und über 2000mAh Kapazität haben und auch brauchbare iR Werte, fände ich es auch nützlich, wenn Daten wie Erstspannung & Widerstand beim Erhalt gesammelt werden und brauchbar ausgegeben werden, so dass man weiß, dass Zelle "Sanyo UR18650AA mit 80mR" die auf 1v tiefenentladen wurde, eine Chance von 80% hat, eine brauchbare Zelle zu sein, während die gleiche mit 0.1v und 120mR eine 30% Chance hat.
Wenn es auch eine Möglichkeit gäbe, sich diese Werte und Graphen in Excel oder Ähnlichem ausgeben, könnte ich da gar nicht mehr meckern. In meiner normalen Excel Tabelle habe ich schon angefangen, mir eine ähnliche Datenbank aufzubauen.
MFG
Oberfail
vor einiger Zeit hatte Andreas dazu einen Aufruf gestartet. Da hat er einige seiner Zelldaten her
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?f=4&t=549
Meinen Glückwunsch an Andreas zu dem VDI Vortrag, schöne Zusammenfassung!!
Fragen an Andreas zum LiLi Projekt:
Ich frage hier öffentlich nach den gewünschten Daten für dein KI Projekt …
Was ja auch für mögliche andere Interessierte wichtig wäre.
Ich bin jetzt mitten im Testen und könnte ggf noch die zu erhebenden Daten anpassen.
gemessen habe ich mit dem: Vapcell YR1030
geladen mit: Aplic Power Premium Ladegerät
Kapazität gemessen mit: Liitokala Lii-500
Momentan habe ich an Daten:
Zellen TYP und Farbe des Ringes
und gemessen:
Fundzustand : innerer Wiederstand ( aber ohne Nachkommastellen) und
Spannung 3-stellig hinter Komma
24 h nach dem Laden: dto.
Nach 4 Wochen: innerer Wiederstand ( aber ohne Nachkommastellen) und
und
gemessene Kapazität ; hier bin ich erst bei lfd Nr 200 , habe insgesamt ca. 600 Zellen; könnte also noch nachbessern.
Frage: sind die Nachkommastellen beim inneren Wiederstand erforderlich??
Viele Grüße und hoffentlich machen viele mit .....
Wolfgang
Derzeit noch 2x 395W Süd und 2x 395W West; 5kw (DIY) Akku seit Februar. :angel:
also im Prinzip wäre eine Tabelle mit Zellname + Hersteller, gemessene Kapazität, IR, und Spannungsverlust nach 30 Tagen.
Nachkommastellen müssen nicht unbedingt sein, aber je genauer desto besser prinzipiell.
Ich werde demnächst auch einen Aufruf starten und um Daten bitten, aber vorher muss das Ding erstmal komplett Rund laufen
Andreas
