Hallo Zusammen,
wie bewertet Ihr folgendes Angebot 80V mit 12,5Ah für 199,- oder schätzt Ihr den Preis zu hoch ein?
https://www.globus-baumarkt.de/greenworks-ruecken-trageakku-80-v
Kann man daraus nicht was kreieren?
Ich bin gespannt auf Eure Ideen
Gruß Thomas
wenn die Angaben stimmen: 80Volt 12,5Ah Zellen LG HE4
werden dort vermutlich 100Zellen verbaut sein die max. 20A können und 2500mAh haben.
Das wären 2€ je Zelle. Die verbauten Zellen sind es wohl bestimmt wert.
Ob das Gerät insgesamt verwendungsfähig ist ??? ... mit 80Volt ??? das ist sicher nicht einfach.
Da du hier fragst ... vermute ich mal, dass du keine große Erfahrung hast und NUR !! aus diesem Grund würde ich dir
davon abraten. Solltest du wissen worauf du dich einlässt ... sind es die Zellen für sich alleine gesehen wert.
Gruß Manfred
Erfahrung im Akkubau noch nicht, allerdings zielte meine Frage auch eher nach dem P/L Verhältnis ab oder jemanden spontan ein Einsatzgebiet einfällt.
Recyclen von Zellen macht durchaus Sinn, aber dazu fehlt mir leider die Zeit, daher suche ich nach anderen günstigen Quellen. Ich befinde mich allerdings noch ganz am Anfang meiner Überlegungen. Tendiere selbst eher in Richtung lifepo4
Über das Angebot bin ich heute morgen eher zufällig gestolpert weil ich noch einen Gutschein für einen Geburtstag benötigte 😀
Erstmal baue ich mir heute noch einen Shelly 3EM in die Verteilung ein, um den Strombedarf in unserm Haushalt über einige Tage zu ermitteln.
Danke
Hey Thomas.
Erzähle mal ob der EM3 vernünftig läuft.
Hallo Nick,
nach anfänglichen Schwierigkeiten den 3EM mit dem WLAN zu verbinden, ein Reset auf Werkseinstellungen hat bei mir geholfen. Hinweis er läuft nur mit 2,4 GHz Netzwerken.
Genauigkeit werde ich die nächsten Tage beobachten und mit dem verbauten Ferrariszähler vergleichen.
Hier ein Bild vom aktuellen Verbrauch, ich muss morgen die Stromwandler umdrehen scheint so als wenn die Herren sich nicht an die Norm halten und L und K vertauscht haben.
Shelly 3EM interessiert mich auch, bekomme bald einen neuen Zähler von den Stadtwerken und will prüfen, ob der richtig zählt ....
Hab mir den Shelly EM3 im Webshop von Shelly bestellt, war nach 2 Tagen da.
Hab ich schon mal ausgepackt und ein paar Bilder gemacht ....
Will den EM3 in den nächten Tagen installieren, denn was mir die Cloud von Growatt so alles erzählt, de glauch ich nit ...
