Hallo Zusammen ,
Habe mal gelesen dass es angeblich eine bekannte Deutsche Firma gibt , die soll eine Software entwickelt haben die es ermöglicht Zellen verschiedener Hersteller, unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher Kapazität und SoC in Reihe geschaltet in Betrieb zu nehme !
und somit wäre "Balancing and Co" alles Vergangenheit ? Und sogar Recycling sinnvoller ?
Hat man vielleicht davon gehört oder schon Erfahrung ?
Gehört schon, aber ist das nicht auch eine Art Balancing?
Von daher gehört es nicht der Vergangenheit an. Benning macht aber irgendwie ein Geheimnis daraus, und wie es ohne Hardwareanpassung gehen soll hab ich auch noch nicht rausgefunden.
- BAT: 16x 280 Ah mit JK BMS
Hallo Zusammen ,
Es ist überhaupt kein Problem das zu machen. Dazu brauchst du nichtmal besondere Software.
Auf drei Dinge muss man achten:
Zellen müssen auf Selbstentladung getestet sein und nicht zu schlecht sein. Sind sie zu schlecht, braucht es eine Sonderbehandlung.
Zellen sollten halbwegs brauchbaren Ri haben. Sonst gibt es kleinen Ärger beim parallelschalten und grossen Strömen.
Und die Verbindungen sollten ordentlich sein, damit auch da nicht noch verschiedene Widerstände entstehen. Was aber eigentlich sowieso sein sollte.
Dann läuft das ganz normal und braucht auch keine extra Balancierung, aber ein ganz normale schon. Wie JEDER Akku.
Die abschaltspannung UVP dürfte höher liegen als üblich, weil man sich ja nach der Zelle mit kleinster kapa richten muss.
Ein ordentliches top balancing sollte man sowieso machen.
Dass die nutzbare Kapazität nur so gross ist wie die kleinste Zelle ist selbstverständlich. Aber da kann man natürlich parallel schalten.
Also, drei 50er parallel, eine 160er, eine schlechte 280er, die nur noch 200 hat, und eine 200 gibt einen tollen 12 V 150 Ah Akku, für das Gartenhaus.
Sieht bestimmt lustig aus, bringt jeden YTler um den Verstand, und macht im Rahmen der Belastbarkeit einen tollen Job.
Jedenfalls solange die 280er noch hält.
Das wäre doch Mal was für Halloween....
