Ich habe noch nicht so viel Erfahrung mit Solarpanelen, habe jetzt aber ein 500 W Panel "geerbt". Wenn ich das jetzt an meine EcoFlow anschliesse und diese lade zeigt mir die EcoFlow einen Eingang von 460 bis 490 W an. Schliesse ich es aber an den Wechselrichter an (der ja eigentlich keine max, 600 Watt erzeugt, sondern nur 2x 300 Watt), dann begrenzt der die Leistung auf 300 Watt. Da habe ich mir überlegt, wenn ich mit so einem MC4 Y-Stecker, bei dem ich die Kabel des SP auf DER Seite anschliesse, wo der Y-Stecker den EINEN Anschluss hat, und auf der anderen Seite jeweils 2 Kabel anschliesse, dann kann ich doch BEIDE Anschlüsse des Wechselrichters bedienen. Und (in meiner Logik) dann bekommt der GESAMTE Wechselrichter die 500 W und ich bekomme die auch aus dem Wechselrichter wieder raus (jedenfalls so in Etwa)...... Oder ist da ein Denkfehler meinerseits???
Genau, beide Eingänge des WR parallel anschließen.
Bei mir habe ich das gemacht und auch die Panels parallel geschaltet.
Somit brauche ich nur einmal eine Zuleitung (15m) von den Panels bir zum WR.
@koax Super..... Hat alles Klasse funktioniert. Jetzt bringt mein 500 Watt SP auf BEIDE Eingänge geschaltet 450 - 490 Watt.
Und mein Nachbar hat das "und auch die Panels parallel geschaltet. Somit brauche ich nur einmal eine Zuleitung (15m) von den Panels bir zum WR." auch gemacht. Also er hat seine 2 Panels zusammengelegt und dann wieder zum WR getrennt. Wenn das eine seiner beiden 420-W-SP leicht beschattet ist bekommt er jetzt dennoch mehr Leistung als vorher mit jedem SP in einen eigenen Eingang am WR.
Danke dafür....
