mir fehlen hier irgendwie noch ein paar Bereiche im Forum, wie Technik, Planungshilfe usw...
naja habs jetzt in Offtopic geschrieben.
So sieht aktuell unser Stromzählerkasten aus. Dazu habe ich nun zwei Fragen:
1. Der Stromspeicher selber wird wahrscheinlich an der rot markierten Stelle angeschlossen oder?
2. wo kommt der EM24 hin? Bei Grün?
PV Süd von 2011 mit 8,82 kWp
PV Süd von 2020 mit 19,72 kWp
Ich blick da bei den ganzen Zählern nicht durch. Du kannst den Wechselrichter vom Stromspeicher da anschließen, musst dir nur überlegen, welcher Zähler jetzt was zählen soll.
Der EM24 kommt direkt nach dem Hauptzähler, ich hab es so: HAK->SLS + Überspannungsschutz->Zähler->Kompaktschalter->EM24->FI & Sicherungen
Ronny
was zum Henker hast Du da in Deinem Kasten? 😮
Da sind drei zusätzliche Zähler drin nur zum Ausdifferenzierender beiden unterschiedlichen Einspeisevergütungen?
Wegen genau so einem Bürokratie-Unsinn wollen die meisten Leute hier im Forum (und auch anderswo) keine PV installieren oder wenn dann nur ohne Almeldung, weil legal ist das einfach irre kompliziert und kaum mehr nachvollziehbar.
Aber zu Deiner Frage:
Ja, der Multiplus kannst Du an die rote Stelle setzen, zwischen Verbrauchern und den PV-Einspeisepunkten.
Den EM24 kannst Du vor oder nach Zähler 2 setzen, das ist egal. Hauptsache zwischen Hauptsicherung und Einspeisepunkt der PVs
tjaaa das ist so eine Sache 😉
ist ein Jahr her und hat sich so ergeben. Die 2 PV Anlagen sind extrem unterschiedlich von der Vergütung her. Sind 10 Jahre auseinander.
Wollte keine Mischregelung von der Vergütung her und der Netzbetreiber sagte, sein Programm gibt es leider nicht her mit weniger Stromzählern klar zu kommen.
War mir zu doof und letztendlich war es so auch übersichtlicher was die Dokumentation für die Zukunft angeht.
