ich suche für eine große Blei-Säure-Batterie ein empfehlenswertes Erhaltungsladegerät.
Die Batterie hat ca. 900Ah und 24V
Es muss ein Ladegerät mit 230V Anschluss sein
Verwendet wird die Batterie nur alle paar Wochen, deshalb wird keine hohe Ladegeschwindigkeit benötigt (dafür gibt es das 145A Ladegerät, welches aber nicht dauerhaft an der Batterie verbleiben kann)
Es geht mir mehr darum eine gutes Erhaltungsladegerät zu haben, welches Sulfatierung vorbeugt und die Batterie eben geladen hält.
Klima:
1x Daikin ATXD35A/ARXD35A
1x MHI SRK25ZSX-W + SRC25ZSX-W
900Ah und 24V
Wenn die Selbstentladung im normalen Rahmen ist, Trafo 22V / 1-2A und gewöhnlichen Bückengleichrichter. Oder 24V und bissel längere Leitung zur Batterie, nicht allzu dick.
Ist es nicht so, dass ein Erhaltungsladegerät die Batterie eben nicht dauerhaft gleichmäßig bestromt, sonder bestimmte Programme fährt um sowas wie Sulfatierung zu minimieren?
Klima:
Richtig.
Es "bespannungt" sie. 🙂
Das (sinnvolle) vollhalten wird bei Bleiakkus einfach mit einer konstanten Spannung gemacht.
Wichtig ist, dass man sie möglichst umgehend wieder volllädt.
Traktionsakkus werden zudem beim Laden öfter durchgekocht und man muss Wasser nachfüllen.
Nur mit Erhaltungsladug lagern und vergessen iss also nicht...
Es sind PzB-Akkus.
Was ist dann hier das richtige Vorgehen.
Nach der Verwendung des Staplers mit dem 145A vollladen und dann stehen lassen und vor dem nächsten Betrieb (1-4 Wochen dazwischen) wieder laden?
Oder dauerhaft mit einem Labornetzteil bei niedrigen Strom laden?
Oder doch ein Erhaltungsladegerät für 24V?
Klima:
Es sind PzB-Akkus.
Ja, schon klar.
Hängt von der Kapazität des Akkus ab und ob es ein Trafo oder ein HF Ladegerät ist.
Das Laden sollte das notwendige Durchkochen beachten, also nicht zu früh abschalten.
Nicht Stromgeregelt sondern Spannungsgeregelt. Du legst eine konstante Spannung an und lässt ihn den Strom ziehen, den er will.
Das können durchaus 1-2-3A sein je nach Kapazität...
Daß die Dinger gewollt Wasserstoff beim Laden abgeben und so sehr gefährliches Knallgas entstehen kann, weißt du?
Als Spannung nimmst du 2,27V pro Zelle (wenn der Hersteller nichts anderes vorgibt), also 27,24V
Das wichtigste ist aber: Immer sofort wieder vollladen und nicht benutzt stehen lassen.
Wenns nur um Stapler alle 1-4 Wochen geht, entweder nur volladen nach benutzung oder zusätzlich Selbstentladung ausgleichen, wie ich es beschrieben hatte. Es wird sich bei guten Zellen eine spannung von 2,2-2,3V einstellen.
Akku hat 920Ah ladegerät ist ein Stilltronic S
Mein Fehler, aber das meint ich mit dem Labornetzteil natürlich.
Jep
Der Stapler wird nur immer kurz zum Abladen benutzt, ca 20 Minuten.
Trotzdem gleich wieder mit dem Stilltronic laden, oder besser mit einerm anderen Ladegerät wie Labornetzteil oder Erhaltungsladegerät?
Klima:
Ladegerät egal. Hauptsache die zellen sind voll.
Ok, soweit verstanden.
Kannst du noch kurz erklären warum das so besser ist? Was passiert bei nicht voll geladenen Zellen im gegensatz zu vollen Zellen?
Klima:
Die Lebensdauer wird kürzer. Bei niedrigem Ladestand beginnt Sulfatierung, die du irgendwie wieder weg kriegen musst. Geht, ist aber Arbeit. Und irgendwann werden die Bleiplatten kleiner, weil beim ent-sulfatieren immer bissel bleischlamm übrig bleibt. Grosse Zellen können häufig viel davon unten drin speichern, bevor das zu krasser Selbstentladung führt.
Keinn ich nicht, aber wenn es zu dem Teil gehört, wirds stimmen.
Mein 9kWh Akku wurde mit einem 34A Trafo geladen. Lag aber wohl eher daran, dass das Schuko hatte...
Naja, gerade diese kann man ja meist auch auf Konstantstrom stellen...
Da sehe ich, wie schon gesagt wurde, auch keinen großen Unterschied. Hauptsache die Zellen bleiben nicht lange auf einem Ladeniveau das nicht "Voll" ist.
Ab und zu solltest du aber zur Säuredurchmischung auf jeden Fall mit dem starken Gerät etwas gasen lassen...
Eine völlig andere Idee:
Wie wäre es, wenn du den Bleiakku verkaufst und durch Beetplatten und 1-2 Lifepo Akkus ersetzt?
Diesen macht 1. das halbleer rumstehen wenig aus und 2. braucht du den ganzen Ladekram nicht mehr.
Kannst also auch den teuren Lader noch zu Geld machen.
Die Akkus benutzt du in der "Nichtstaplerzeit" als Speicher für eine kleine Solaranlage.
Deshalb würde ich ja gerne ein Erhaltungsladederät nutzen, damit die Zellen immer voll sind und nur nach dem Arbeiten mit dem Stilltronic Laden (Das hat sogar so einen Luftanschluss für Blubbel, um die Säure zu durchmengen) Ich kann das große Ladegerät nur nicht dauerhaft hängen lassen.
Was ist denn jetzt besser? Ein Labornetzteil mit fest eingestellter Spannung oder ein Erhaltungsladegerät, welches spezielle Erhaltungsprogramme fährt?
Ziel ist es eigentlich so wenig Geld wie möglich auszugeben.
Wäre der Akku defekt, würde ich den Lifepo-Umbau vielleicht in Betracht ziehen.
Klima:
