da ich leider noch nichts zum eigentlichen Forumsthema beitragen kann und hier noch viel von den Erfahrenen Akku Bastler lernen möchte, hier dann ein Beitrag (auf mehrfachem Wunsch) von meinem Projekt „Bierkühler“.
Leider habe ich damals keine Detailbilder gemacht. Aber das was ich habe versuche ich so gut es geht zu beschreiben.
Natürlich war alles mit sehr sehr viel Tüfteleien, probieren, heulen, verzweifeln und viel Bier für Testzwecke verbunden.
Step1:
Anlieferung der beiden KG Rohre (DN250 und DN200). Es konnte los gehen.
Step2:
Aussägen der Entnahmeöffnungen fürs Bier (KG Rohr DN 200).
Step3:
Runde Einlegeböden aus Siebdruckplatten gefräst und mit dem Laufrohr (DN200) verschraubt.
Step4:
Natürlich darf eine Beleuchtung bei sowas nicht fehlen. Zunächst hatte ich einen normalen RGB Controller verbaut (sieht man später auf den Bildern). Aber ein „Dauerlicht“ war mir dann im späteren Verlauf dann zu langweilig. Deshalb wurde auf den RGB Controller kurzerhand ein Digispark gepackt, mit dem ich ein „Pulsen“ oder „atmendes“ Licht (keine Ahnung wie ich es beschreiben soll) erzeugt.
Step5:
„Im Kopf“ des Laufrohrs, habe ich die gesamte Elektronik verbaut welche für die Steuerung, Anbindung an FHEM / Alexa usw. zuständig ist. Mit Hilfe von dem Rohr in der Mitte wurde dann das Ölflex Kabel für Spannungsversorgung und Ansteuerung vom Motor durchgeführt. Ebenso hatte es noch Platz in dem Rohr für ein DS18B20 für eine Erfassung der „Biertemperatur“---WICHTIG *G*.
Step6:
Dann folgte der Zusammenbau und verschiedene Dinge von denen ich nur Videos habe. Die kann ich aktuell jedoch hier nicht hoch laden, da mir eine Fehlermeldung anzeigt wird. Schaue dass ich diese nachreiche.
So schaut es auf alle Fälle bei Nacht aus, wenn er hochgefahren ist. Und ja.. das untere Fach ist "größer" da meine Frau auch "Sekt" reinstellen wollte und ja... Frauen haben das sagen...zumindest hat man dann seine Ruhe
Cooles Teil. Der Fahrmechanismus würd mich noch interessieren.
Danke... Ja leider ist der Fahrmechanismus nur auf den Videos zu sehen.
Ich habe mal versucht eine Zeichnung mit Paint auf die schnelle zu "malen".
Im Grunde habe ich an der Seite ein Rolladen Rohrmotor in ein weiteres kleines KG Rohr verbaut. Dieser zieht mit hilfe eines "Bergsteiger"-Seil dann den Bierkühler nach oben.
Damit dies funktioniert habe ich auf dem Boden des Laufrohres zwei Umlenkrollen befestigt sodass hier alles schön reibungslos läuft.
Ebenso sind am oberen Teil des äußeren KG Rohrs sowie am Unterteil vom Laufrohr seitliche Laufrollen befestigt, sodass dieser schön Gleitet und nicht wackelt. Muss dazu sagen, dass ich auch ein wenig Glück gehabt habe, dass diese Laufrollen genau dazwischen gepasst haben (Viel Zeit im Baumarkt verbracht ).
Coole Sache,
so ein Rohrmotor habe ich auch noch hier rumfliegen und Strom liegt auch noch da. Du bringst mich da echt auf Ideen 😉
Das könnte ich noch mit meinem geplanten Brunnenbohrprojekt verbinden.
Also mit einem Bohrprojekt muss man sowas quasi verbinden 😅
Andere Frage..funktioniert der Link zu dem Video ?
Ich versuche die Idee noch bei meiner besseren Hälfte durchzubekommen, aber die stellt sich noch quer 😉
Den Facebooklink kann ich leider nicht öffnen.
OK das kenn ich
Jetzt funktioniert es mit dem Video. Hab es oben eingefügt.
Wichtig zu sagen wenn man sowas baut und mit Alexa steuern kann, dass man es so macht gestaltet, dass dieser nur eingeschaltet ist, wenn man zuhause ist. Sonst kann es passieren (wie bei mir), dass die Freunde auf der Terasse sitzen und feiern wenn man nach hause kommt. Sie hatten am Fenster den "Aktivierungssatz" so laut gerufen, dass die doofe Nuss den Bierkühler hochgefahren hat und sich tierisch gefreut
Geilomat, sehr gute umsetzung, besonders das in "Szene" setzen, mit der Ansage von Alexa und die darauf folgende Musik.
Hast Coole Kumpels, die haben schön die Gunst der Stunde genutzt
Jetzt hab ich Lust auf ein Bier
Andreas
... und ich denke gerade "Wie kann denn ein Bierkühler überhaupt Offtopic sein" ??? 😉
gruß
sunap
hm... passt halt sonst in keine andere Rubrik
Zumindest wissen wir, wo wir unser erstes Forentreffen abhalten werden 😂
Nick, gute Idee :angel:
