Kennt jemand die Bosch Bme688 Sensoren und hat damit schon gebastelt?
Es gibt ein Evaluation Board bei Mouser mit 8 BME688 Sensoren drauf für um die 35 Euro.
Laut Bosch Website gibt es dazu eine AI Library und der soll z.B.auch Wasserstoff dann erkennen können.
Hallo @petrel
Dieses Evaluation-Kit zum BME688 "Gas" bzw. "Gas-Gemisch" Sensor und besonders,
dass man das Kit durch sample Messungen und machine Learning (über das Bosch KI / AI Studio) trainieren kann, ist sehr spannend.
Es könnte als 2. externe Überwachungsstufe in einem Akku-Pack nützlich sein.
Nämlich dann, wenn bereits ein Gas-Gemisch aus den Zellen austritt.
Für die 1. externe Überwachungsstufe könnten (wie oben) trainierte Temperaturüberwachungen auf jeder einzelnen Akku-Zelle (und relativ zueinander) wichtige Warnmeldungen ausgeben.
Infos zum Sensor:
https://www.bosch-sensortec.com/products/environmental-sensors/gas-sensors/bme688/
"...The gas sensor can detect Volatile Organic Compounds (VOCs), volatile sulfur compounds (VSCs) and other gases such as carbon monoxide and hydrogen in the part per billion (ppb) range...."
Youtube - wie funktionierts?:
Es gibt auch den einzelnen Sensor mit einem Adapter_Board, aber die 8 Einzelsensoren auf dem Dev. Kit sollen die Genauigkeit verbessern
Bei Mouser gibt's das auch:
https://www.mouser.de/ProjectManager/ProjectDetail.aspx?AccessID=78592c0171
Oder dort nach bme688 suchen, Dev Board ca 35 und Adafruits Feather ca.18
