Hallo Leute,
habe mal eine Frage zur Umsetzung.
Mein ursprünglicher Plan für meine Nachteinspeisung war, einen Shelly nach Zeitplan (z.B. 18.00 - 07.00) einzuschalten, damit der WR (HM-300) anfängt einzuspeisen. An den Shelly wollte ich noch die kleine Relais Platine, die Dimitri (YouTube) zur Trennung AC Seite nutzt, einsetzten. Sie sollte wenn Spannung x erreicht ist das Relais öffnen, welches an den Schalterkontakt vom Shelly geht. Hab mich aber gefragt,
1. wenn die Spannung schon vor 18:00 den Punkt x erreicht und der Shelly über Schalterkontakt "off" steht, der Zeitplan trotzdem um 18:00 auf "on" geht?
2. Der Akku tagsüber geladen wird und z.B. 15:00 die Spannung x überschritten wird und der Schalterkontakt dann auf "on" geht und der Wechselrichter auch vor 18:00 anfängt einzuspeisen?
Wer hat da im Shelly Vorrang, der Zeitplan oder der Schalterkontakt oder immer das zuletzt ausgelöste Ereignis? Würde ja bestimmt zu unerwünschten Ereignissen führen.
Jetzt habe ich zufällig ein Video zu dem Shelly Plus Addon gefunden und folgenden Plan:
Ich schließe den Akku an den "analog Eingang" des Addon an und definiere dort im Shelly eine Cutoff Spannung unter der er immer der WR vom Netz trennen soll, in der Hoffnung, dass die mit dem Zeitplan dann zusammen arbeitet. Dazu brauch ich einen Spannungsteiler, da der Eingang nur bis 10V kann. Hab ich mir online schon ausgerechnet:
Wenn das so auch nicht funktioniert (?), könnte ich einfach 2 Shelly hintereinander schalten, der eine macht immer von 18.00 - 7.00 auf und der 2. notfalls zu wenn Spannung x unterschritten.
Liege ich da richtig? Hat damit Jemand Erfahrungen? Andere Vorschläge?
Gruß Stocki
Ich kann dir leider nicht viel dazu sagen, ob etwas Vorrang hat, ich selbst steuere meine Shellys über MQTT und wenn ich sowas in der Art gesteuert habe, dann hat der Shelly immer an- und ausgeschaltet, immer abwechselnd.
Vermutlich wird das bei Shelly in der App genau so sein oder du kannst eine Priorisierung einstellen.
2 Shellys hintereinander würde ich nicht machen. Denn sobald der Shelly abschaltet der Richtung Hoymiles vor dem anderen Shelly sitzt, dann geht der Shelly der näher am Hoymiles sitzt komplett offline. Ich würde sagen dieser Shelly der offline geht wird sehr fehleranfällig sein, weil er ja dann jedes mal beim einschalten neu starten muss und sich neu mit dem Wlan verbinden muss und mit der Cloud.
Ich denke aber da muss es bei Shelly was geben wegen Priorisierung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die App einfach stur beide Aktivitäten umsetzen will.
Wenn du nichts findest, dann probiere es doch einfach aus ohne den Hoymiles anzuschließen. Der Shelly klickt beim aus- und einschalten. Das hört man also ganz gut. Wenn du einfach mal zwei Bedingungen einstellst, so das zum Testzeitpunkt der Shelly von einer Bedingung aus- und von der anderen Bedingung angeschaltet wird.
Oder am besten eine Lampe daran anschließen, dann siehst du ob und welche Bedingung er übernimmt.
stimmt, der hinter hat ja dann kein Strom mehr. OK danke für die Tips. Ich teste einfach mal mit dem einen den ich habe. Muss nur noch auf das Addon warten....
Wenn das so nicht klappt, sollte ich zum Schutz vom akku alternativ einfach den kleinsten Battery Protect von Victron zwichen Akku und Wechselrichter schalten? Dann macht der Shelly nur den Einspeisezeitplan und im Schlimmsten Fall, trennt sich dann Akku vom Wechselrichter?
Gruß Stocki
@stockibass so hatte ich es mal und hat eigentlich super geklappt. Aber jemand anderes hat berichtet, dass er sich so 3 oder 4 BP zerstört hat.
Es steht auch dabei, dass der nicht für den Betrieb an Wechselrichtern geeignet ist.
Ist also scheinbar ein zwiespältiges Thema.
Wie geschrieben hatte ich selbst keine Probleme, aber ich habe umgestellt, weil der Hoymiles über Ahoy-DTU nicht mehr erreichbar war wenn der BP die DC-Verbindung trennt. Das war dann aber eher ein Luxus-Problem.
