Hallo zusammen, möchte gerne auf meiner Gartenhütte mit Süd-Dachfläche 2 oder 4 Module DHM-54x10 mit 410wp als "Balkonanlage" installieren, um meinen Grundverbrauch vom öffentlichen Netz tagsüber zu kappen. Der Maximalstrom und -Spannung bei STC betragen 12,92A und 31,7V. Leerlaufspannung 37,2V. Hat jemand eine ähnliche Konstellation und kann mir einen Wechselrichter empfehlen?
Die entsprechenden Hoymiles, die ich mir angeschaut habe, haben wohl nur einen Maximalstrom von 11,5 bzw 12,5A und reichen m.E. nicht aus wenn im Sommer zur Mittagszeit die Spitzenleistung annähernd erreicht wird. In eingen Quellen war vermerkt dass sie für 72-Zellen-Module geeignet sind. Vermutlich haben die 108-Zeller aufgrund der Physik höhere Ströme und Spannungen. Danke für euer Feedback...
mfg Alarecherche
So weit wie heute waren wir noch nie! :thumbup:
Sie haben zu kleine Spannungen.
Hallo Carolus,
danke für die Antwort, aber sie löst mein Problem leider noch nicht... 😐 Hoffe eigentlich, dass es einen Wechselrichter gibt, der bei meinem Anwedungsfall funktioniert
mfg Alarecherche
Ich habe wiederholt hier von Problemen gelesen, immer wenn hoymiles auf moderne Halbzellen Module treffen.
Ich persönlich würde bei der Auswahl der Module mindestens 60, besser 72 Zeller verwenden. So sind meine 10 Module auf 2 Wandlern auch ausgelegt.
...ich hatte gehofft, das es neben Hoymiles vielleicht einen anderen WR gibt, der auch mit den leistungsstärkeren Modulen fertig wird, da ich meine Flächen möglichst gut ausnutzen möchte!
mfg Alarecherche
Ich kenne nur China Böller. Die können das. Aber ich würde es trotzdem nicht machen.
...schade, vllt hat jemand anderes noch eine Idee...
mfg Alarecherche
Also ich kenne Markenprodukte, die mehr können.
Hersteller geben den 100% Leistungs Vmp MPP Tracking Bereich an, danach sollte immer die NOCT Modulauswahl erfolgen.
Ein HM-600 zb. mit 10,34A liefert ab 29V also die vollen 300Watt ab.
Mit 24V x 10,34A schafft er also nur noch 250Watt pro Kanal.
Deutsche Balkonanlagen haben keine Akkus max. 600Watt Einspeiseleistung pro Rücklaufgeperrtem Zähler eines VNBs und WR mit Einheitenzertifikat.
AP Systems DS3 Serie benötigt für Module <34Vmp unter Last ein Automatisches Update mit einer DTU Online nach Registrierung.
Aufgrund Chipmangels wurden alternative mit unpassenden Parametern verwendet, die fehlerhaften Geräte befinden sich bereits im Handel.
0,368MWp 🚜 🌾
So, wie es scheint passen die kleineren Geräte der Growatt TL-X -Serie zu meinem Projekt. mit einem max Eingangsstrom 13A...
Man hat allerdings nur einen MPP-Tracker und kann nur einen String anschließen.
mfg Alarecherche
Relativ
15A sind nicht mal für einen alten EVT248 ein Problem.
Aushalten müssen sie bei mir seit Jahren sogar kurz 50A. 😀
0,368MWp 🚜 🌾
...dann verstehe ich nicht, wieso beim EVT nur 9,5A im Datenblatt angegeben sind. Irgendeinen Sinn muss das Datenblatt ja wohl haben. Ich möchte nicht ein paar hundert Euro für einen WR ausgeben und das Teil dann im Vertrauen auf Reserven in den Spezifikationen schrotten... :think:
mfg Alarecherche
Die Frage zur Stromaufnahme bei WR hatten wir schon öfter hier.
Resüme war das es dann Einspeiseverluste gibt weil der Wechselrichter den Strom begrenzt.
Bei den meisten WR gibt es auch zwei Angaben zum Strom Max Strom und MPPT Strom.
Den Max Strom würde ich nicht überschreiten, den MPPT Strom schon wenn Verluste OK sind.
Wenn man sich die Kennlinie der Module anschaut sieht man auch was bei welcher Einstrahlung an Strom entsteht.
Schau mal den Strom bei 800W an. Wenn der im MPPT Bereich des WR liegt würde ich den einsetzen.
Wenn er kaputt geht, repariere ich ihn selbst. 😁
0,368MWp 🚜 🌾
Ich glaube mittlerweilere, dass die Anzahl der Zellen auf einem Panel
wurscht ist und nur die elektrischen Anschlusswerte zählen. Der
Wechselrichter zählt keine Zellen. Da kommt ein Gleichstrom vom Modul an,
der charakterisiert wird durch Stromstärke und Spannung mit bestimmten
Werten in bestimmten Situationen, wie im Datenblatt des Moduls unter STC
(Standard Test Conditions) ud NOCT (Nominal Operating Cell Temperature)
beschrieben. Anzahl und Anordnung der Zellen (ob parallel oder in Reihe auf
dem Modul) haben natürlich einen Einfluss auf Strom und Spannung, aber dies sind
letztendlich die beiden Größen, die zum Wechselrichter passen müssen.
mfg Alarecherche
Wenn das so einfach wäre.......
