auf der Basis der Platine von LukasVFL99 habe ich mir ein paar Gednaken gemacht was man noch verbesern könnte:
das wäre der erste Entwurf
Ziel soll es sein das man die Geräte direkt mit den Original (1zu1) Kabel anschließen kann.
durch die Bestückmöglichkeit des 60V Dc/Dc Wandler braucht man bei Einsatz des Jk-BMS nur von dort das kleine vierpolige Kabel vom GPS-Port einstecken und die Platine wird mit Daten und Strom versorgt. Noch ein zweites (original Victron?) 1zu1 Kabel in den Victron-MPPT und fertig ist das akku Balkonkraftwerk..
Das LCD Display geht nur alternativ zum Huawei-CAN da beide die selben Pisn nutzen.
Fände es toll wenn der eine oder andere noch mal über die Platine/Stromlauifplan drüber schaut und villeicht noch den einen oder anderen Fehler findet.
Bin auch für alle Ideen/Kritiken offen
Noch mal danke an LukasVFL99 .für das bereitstellen von seinen Daten.
Hat jemand eine Empfehlung für eine low power SMD-Side LED die es bei LCSC gibt und kennt auch den passenden Vorwiderstand für 3V3 dazu?
Meine Osram Side-LED standarttyp will JLCPCB nicht im vergünstigen Angebot mit bestücken..
die foglenden (Billig) Bauteile würde ich bestück lassen, den Rest kann sich jeder so auflöten wie er es braucht.
Hallo Alex,
kann leider nicht viel dazu beitragen, hab das 4D-PcB noch im Test und warte nun auf den Pylontech, aber wenn es um die Nullserie geht, hätte ich Interesse und würd ggf eins mitbestellen.
Dein Konzept trifft genau die Punkte, die ich so gerne noch integriert hätte. Vermutlich hab ihr euch beide dazu schon unterhalten.
Es wäre allerdings sehr cool, wenn die Module (ESP) steckbar/austauschbar sein würden (Buchsenleisten). Für das NRF wäre ggf etwas mehr Abstand sinnvoll (für die Antennenversion oder das breitere LongRange).
Viel Erfolg. Ich bin gespannt/interessiert.
habe ein bischen weiter gemacht und den DC/DC Wandler direkt auf die Platine integriert (als Backup habe ich die Pins vom DC/DC-Wandler Modul noch mal vorgehalten
Wer sich das Projekt anschauen möchte:
https://easyeda.com/editor#project_id=00de103e05f549b49c5f37ca25d4ddf5
Wenn man das JK BMS mit RS485 Adapter nutzen will braucht man einen RJ45 auf Schraubklemmen Adapter.
Jedoch wird dann die Platine nicht über den gleichen Stecker auch mit Spannung versorgt dies muss dann über den zweipoligen spannungs versorgungs Stecker passieren.
Diese Variante macht meiner Meinung nach nur Sinn für Leute die den RS485 Adapter und fest eingebaut haben und nachträglich nicht mehr rankommen für die direkte Lösung.. oder die eine lange leitungslänge haben und die differenzielle signalübertragung der RS485 nutzen müssen
in den Stromlaufplan sind nun noch folgen Änderungen eingeflossen
*Jumper mit denn man auswählen kann, auf welches BMS man zugreifen möchte anstelle von Bestückvarianten
unterstütz werden folgende BMS:
JK-BMS als 3v3 Uart Signale zusammen mit UBat über GPS-Port-Stecker von JK-BMS (kein Jumper stecken)
JK-BMS über RS485 interface über RJ45 auf Schraubklememn Adapter (J7 stecken)
Pylontech kompatible Akku über RJ45-Stecker (J9 stecken)
Victron Smart Shunt über VE-Direkt Stecker (J8 stecken)
* Schutzdioden an allen Schnitzstellen (ob diese so passen, muss ich am ersten prototyp mittels Signalintegritätsanalyse überpüfen)
oder hat hier jemand Erfahrung?
*onboard DC/DC Wandler
* Verpolschutzdioden in Spannungsversorgung
und hier der vollständige Stromlaufplan
die Herstellkosten für so eine Leiterkarte (ohne OLED) dürften bei 25€...30€ liegen, ist halt Stückzahlabhängig..
gibt es evtl. jemanden der einen Protoyp testen möchste, nachdem ich damit erste Tests gemacht habe dann bitte PN.
Ich würde gerne testen, bin aber gerade in der Planungs/Bestell-Phase des Projektes und das ist die perfekte Lösung - vielen Dank für die Initiative.
Und freue mich, wenn man es bestellen kann. Das Sahnehäubchen wäre dann noch ein 3D-Modell für ein Gehäuse - aber dann wäre ja schon Weihnachten ... 🎄
Frohe Weihnachten!
@matzemuc Ich kann nur E-Cad aber villeicht gibt es ja hier jemanden der im mechnic CAD "mal auf die schnelle" ein Gehäsue entwerfen kann?
hier die 3D Datei von der Platine
https://www.dropbox.com/scl/fo/7tmlsvgz6j9wl23pbfpn8/h?rlkey=6z0gy3wurss044f2hkukcgala&dl=0
https://drive.google.com/open?id=1g77Hqa8bIu0HlwwPAMGv0V5oH_ms05HA&usp=drive_fs
Für die Schutzdioden an den VE.Direct Schnittstellen solltest du aber die Masse der jeweiligen Schnittstelle verwenden. Ansonsten hast du keine galvanische Trennung mehr.Schutzdioden an allen Schnitzstellen (ob diese so passen, muss ich am ersten prototyp mittels Signalintegritätsanalyse überpüfen)
Hast du keinen ADUM1201 an die VE. Schnittstelle installiert?
Rote LED?
(BetriebsSpannung minus Spannung rot) geteilt durch gewünschten Strom.
Kommt bei 3,3 V und 1 kOhm grob auf 1,3 mA. Reicht als Anzeige aus.
Uns ist gerade noch aufgefallen dass ein gleichzeitiger Betrieb von jkbms und Huawei nicht möglich ist, da bei dieser Konfiguration die potentialtrennung fehlt..
Das Problem tritt nicht bei JK BMS und victron MPPT auf, da auf der Platine an der Victron Seite eine potentialtrennung eingebaut ist.
Für den ersten Schuss bei der Platinen, werden wir das auch nicht mehr ändern da dies recht aufwendig ist doch die Kosten für alle anderen Varianten stark erhöht..
@carolus was hälst du von der Lösung:
blau und weiß über 332R an 3V3
gelb rot und grün über 1k an 3V3?
