Guten Tag zusammen,
nachdem ich mich als Elektromechaniker Meister in den letzten 8x Wochen mit den Thema Solar beschäftigt habe und vieles Verstanden habe stehe ich jetzt vor dem Problem die Solar Panels auf dem Dach zu befestigen.
Diese Woche war ein Dachdecker Meister vor Ort und meinte alles kein Problem.
Ich muss nur das Material liefern. :crazy:
Er meinte es gibt spezielle Schrauben für Schieferdächer da muss man nur in den Sparren bohren dann kommen die Schrauben rein und darauf die Schienen.
Bei dem Dach handelt es sich um ein ganz normales Dach mit Schieferplatten.
Bei den Solar Panels handelt es sich um Module von JA Solar. Diese sollen in den nächsten Tagen bei mir eintreffen.
Wer kann mir weiterhelfen. Oder Links empfehlen.
Vielen Dank
Bin schon total aufgeregt
Montage Systeme gibt es von diversen Herstellern mir fallen spontan
- Schletter
- K2
- Profinesse ein
die bieten auch alles an Zubehör. Wie du das auf einem Schieferdach fest bekommst weiß ich nicht.
Ggf. geht das mit Stockschrauben. Durch Schiefer zu bohren ist aber bestimmt kein Spaß
was ist es denn für ein Schieferdach? Naturschiefer?
Ich habe Naturschiefer und jeder Dachdecker der da war hat von dem Bohren durch den Schiefer abgeraten.
Es waren sich alle einig, dass das System mit der Stockschraube und der Platte super ist, da es weniger Zeit in Anspruch nehmen würde
AAAABER:
Die Gefahr, dass beim Bohren der Schiefer Haarrisse bekommt ist sehr sehr groß.
Und wenn das bei jeder zweiten Bohrung passiert, hat man am Ende keine Zeit gewonnen.
Bei Kunstschiefer ist es vielleicht nochmal was anderes.
Ich habe mich dann dafür enschieden ganz klassisch Haken mit Blech drunter setzen zu lassen. (muss noch gemacht werden). Bei den Stockschrauben ist das Gewicht auch auf dem Schiefer (auch wenn es durch die Platte bisschen verteilt wird) und da ist meiner Meinung nach die Gefahr auch grösser, dass da mal was reißen kann.
Wenn der Dachdecker dir 15 Jahre Garantie gibt, dann würde ich es machen.
Ja genau das ist das Problem.
Wie funktioniert das mit den Haken und den Blech . Wie werden die die Dinger befestigt.
Können Sie mir sagen wo man das Material bestellen kann . Vielleicht helfen ein paar Bilder weiter um sich ein Bild zu machen. 😀
Vielen Dank
Da wo der Haken hin kommt, wird das Dach freigelegt (nenn man das so) -> also 4 Schieferplatten entfernt.
Dann kommt ein Blech und darauf der Dachhaken.
Danach wird bis zum Haken wieder "beigedeckt"
Stell dir in dem Bild einfach vor der Haken wäre ein PV-Haken -> so siehts dann aus
und hier ein Schiefer PV-Haken:
Super vielen Dank für die Informationen....
Wo bekomme ich am besten solche Haken... 😀
Gibt es da verschiedene Größen ?!? Je nach Schiefer Platte.
Die schwarzen Schienen finde ich auch super. Vielleicht gibt es dazu auch einen Link oder Hersteller wo man die bestellen kann, habe bisher immer nur die silbernen gefunden.
Vielen Dank
ich habe zwar kein Schieferdach, die Halterungen für die Unterkonstruktion der Modulbefestigung habe ich im lokalen Dachdeckerhandel bekommen.
Die hatten das zwar auch nicht am Lager, die Lieferzeit war mit 3 Wochen, bedingt durch die Betriebsferien beim Hersteller, aber akzeptabel.
Mit freundlichen Grüßen
Vielen Dank
Wenn die Module drauf sind siehst du von den Schienen nur noch die Enden. Schwarz kostet Aufpreis. Silber nehmen und die Enden lackieren - sieht eh keiner
How to - Akku China Shopping
Die Frage ist, wie werden die Schienen an die Haken montiert.
Vielleicht muss ich einfach mal ein paar Schienen und Haken kaufen um das ganze System zu verstehen.
Habe mir das am Beispiel von Schletter angeschaut.
Auf YouTube findest du ungefähr 20000000 Videos dazu
Daran arbeite ich. Youtube ist momentan eine gute Hilfe.
Das Problem ist 99% der Lieferanten können Material auch Schienen nicht liefern.
Habe jetzt eine Firma gefunden die relativ einfache Systeme anbietet.
Ich weiß nicht ob ich den Link hier reinsetzen darf, wegen möglicherweise Schleichwerbung. Habe die Firma selber hier durch das Forum gefunden
Aber bisher wussten 2x Dachdecker wovon einer Solardachdecker auf dem Auto stehen hatte nicht was er bei Schieferplatten nehmen soll 😀
ich würds gut finden, wenn du den link postest.
Dankeschön
mtagger, was suchst Du denn genau
Versuche es mal mit : https://www.profiness.de/?goaddesn&gclid=CjwKCAiAqaWdBhAvEiwAGAQltoXXhGYw5kwu-Hzclg4XkZLP6Anr3ePw4fBl9q_agWqh3M0hbsvkLRoCRd8QAvD_BwE
Da bekommt man fast alles was man benötigt.
Guten Tag zusammen,
Er meinte es gibt spezielle Schrauben für Schieferdächer da muss man nur in den Sparren bohren dann kommen die Schrauben rein und darauf die Schienen.Bei dem Dach handelt es sich um ein ganz normales Dach mit Schieferplatten.
Bei den Solar Panels handelt es sich um Module von JA Solar. Diese sollen in den nächsten Tagen bei mir eintreffen.Wer kann mir weiterhelfen. Oder Links empfehlen.
Vielen Dank
Hallo Stuebi,
was ist aus deinem Projekt geworden.
Würde mich sehr interessieren, da ich auch ein Schieferdach habe.
Ich warte zurzeit auf den Dachdecker, der sich das Ansehen wollte.
Welches System hast du verwendet?
Musste bei der Montage Schiefer, wegen Bruch, ausgetauscht werden?
Schieferdächer sind toll, aber mit Pfannen ist es doch wesentlich einfacher und günstiger.
Kannst du ein paar Bilder einstellen?
VG aus dem Siegerland
Dirk
Wechselrichter: DEYE SUN-12K-SG04LP3
Module: 22 × Trinasolar TSM-420DE09R.08 420W
Akku: 16 × LiFePO4 EVE 3.2V 280Ah
BMS: Seplos Version 10E RS485
Visualisierung IO-Broker via RS485 zlan5143d
