Schönen Guten Tag in die Runde 😊
Ich suche jetzt achon seit ein paar Wochen und werde einfach nicht fündig. Deswegen bitte ich jetzt hier mal um Hilfe.
Zum Thema:
Meine Schwiegereltern wohnen im 4. Stock eines Mehrfamilienhauses und würden gerne Balkonsolar anbringen.
Auf dem Balkon ist auch schon ein Stecker und wenn die Zustimmungsregel fällt wäre rechtlich und elektrotechnisch alles soweit gut.
Jetzt gibt es aber noch die Regel, dass über 4m eine Solaranlage nicht zersplittern darf, wenn sie runterfällt.
Aber ich finde das Thema immer nur in irgendwelchen Foren und Zeitungsartikel und da herscht nicht gerade Einigkeit.
Leider finde ich weder Kombipaket noch Solarmodul selbst, bei dem da irgendwas dazu in der Beschreibung steht.
Brauchen die Module eine abZ? Oder erst, wenn sie um 10° von der senkrechten nach oben gehen?
Darf ich normale Glas-Glas Module benutzen?
Muss die Halterung besonders sein?
Hat vll sogar jmd irgendwelche Vorschläge, mit welchen konkreten Modulen (400-440W) ich das Projekt umsetzen kann?
Einer der Nachbarn ist so ein Streitsüchtiger, deswegen muss das rechtlich einwandfrei sein.
Vielen Dank im Voraus für alle Antworten! 😊
Hallo, je nach Größe des Balkons oder gewünschter Leistung könntest Du mit flexiblen Modulen Streitigkeiten aus dem Weg gehen. Ich selber nutze die 210W Module von Zendure, es gibt aber reichlich andere Möglichkeiten.
In der Höhe würde ich von einer Aufständerung in jedem Fall absehen und immer senkrecht montieren, auch da kämen Dir die flexiblen Module entgegen weil sie i.d.R. einfach mit Edelstahl- Kabelbindern befestigt werden.
Was aktuell dazu gilt kann man im folgenden Link nachlesen.
@doppelpass Flexible Module wollte ich aus 2 Gründen wenn möglich vermeiden
1. Sie sind vergleichsweise teuer. Bis jetzt seh ich die nur bei 800-900€ für 800W mit Wechselrichter
2. sie brauchen pro Watt mehr Fläche, was an dem Balkon nicht so einfach unterzubringen ist.
Aber Danke für den Hinweis!
Ich werde das auf jeden Fall mal weitergeben 😉
@blindwiderstand Der Link ist Klasse!
Dankeschön 🤗
800W flexibel bekommst Du bei Zendure für 500€.
Mit dem erhöhten Platzbedarf hast Du natürlich recht.
Hallo, ich denke, dass es wichtiger ist zu schauen, ob es ein geschlossenes oder ein offenes Geländer gibt. Bei offenen Geländer, also Stäbe und ähnliches, greift der Wind natürlich extremer an, als bei geschlossenen Systemen. Offene sind für den Ertrag bei bifazialen Panels jedoch besser. Ich denke, dass man auf jeden Fall kurz mit einem Statiker reden sollte, da die Befestigung sehr wichtig ist. Leider gibt es auf dem Markt alles Mögliche, nur selten aber mit einer bauamtlichen Zulassung. Also etwas schwierig hier eine allgemeingültige Antwort zu geben. Bei Aufdachsystemen werden je nach Wind und Richtung extrem große Lasten erreicht.
Ich persönlich bevorzuge verstellbare Systeme, die dann senkrecht oder auch schräg eingestellt werden können. So habe ich, abgesehen von dem viel besseren Ertrag, auch noch die Möglichkeit, bei Sturmgefahr, sie senkrecht zu stellen. Habe ich selber bauen müssen
Naja, 599€ und derzeit leider ausverkauft ....
Falls jemand eine gute Alternative kennt; ich wär auch interssiert daran 😉
