ich orgel grade meine Akkus und spiele was mit dem Repacker. https://secondlifestorage.com/repackr.php
Nun habe ich dort meine Werte eingegeben und bekomme die Packs mit den Akkunummern schön zusammengepackt angezeigt PLUS den Werten zu
Capacity: Ist eigentlich klar. Soll die Kapazität der einzelnen Packs in mAh anzeigen. Rechnet der irgenwelche Sicherheiten oder sonst was mit ein? Meine Werte unterscheiden sich da etwas.
Divergence: Sollte die Differenz der einzelnen Packs untereinander sein denke ich.
Deviation: <-- Kann ich beim besten Willen nichts mit anfangen. Kann mir jemand sagen was dieser Wert zurückgibt?
Herzlichen Dank
Dirk
(4.4 kW PV, 15KWh DIY 18650 PW, MppHybrid 5K Inverter) <=== macht Glücklich 😉
(9,4 kWp PV, 45 kWh DIY 18650PW, MPPHybrid 5k Inverter) <=== macht Glücklicher
Also Deviation bedeutet Standardabweichung und ich vermute mal, dass damit die Standardabweichung aller Zellen in einem Pack gemeint ist. Im Prinzip also die Abweichung der Zellen in einem Pack vom Mittelwert. Wenn alle Zellen gleich wären, dann wäre die Dev. dann 0.
Andreas
