Moin! Das Huawei R4850G2 gibt es noch in leicht anderen Varianten. Welche sollte man nehmen/welche auf keinen Fall? Neu? Oder Aliexpress second-hand? (neu=130€+, gebraucht ab 40€...) bin etwas verwirrt
Update: https://github.com/helgeerbe/OpenDTU-OnBattery/wiki/Huawei-AC-PSU#huawei-r4850g2-power-supply
"The Huawei Rxxxx lineup is a series of industrial grade power rectifier modules for professional usage. Their naming scheme is pretty straightforward:
- R -> Rectifier
- first two digits, e.g. 48 -> nominal voltage
- next two digits, e.g. 50 -> maximum current
- single letter -> Model line? There is at least G and N, from what I could find
- last digit -> Generation number, e.g. 2
The R4850G2 model in particular became a favorite of some internet communities (like this one :)) due to its high efficiency, the flexible (and really high current) CAN controllable output as well as the availability and price point (currently ~70-90€ for used units and around 120-150€ for new "old stock" ones from Aliexpress or Ebay/Kleinanzeigen). Only real downside is the internal cooling fan, which is temperature/load controlled, but still somewhat noisy (so, like most server room equipment, belongs to a rack in a separate room)."
-> Hat jemand was anderes als das R4850G2 im Einsatz?
130€ auf Ebay; Aliexpress: https://de.aliexpress.com/item/32873609099.html oder https://de.aliexpress.com/item/1005005686454223.html (aber die AE-Händler wirken alle wenig vertrauenswürdig)
130€ auf Ebay;
Die sind dann aber alle ebenfalls gebraucht.
Und unter knapp 160 hab ich da auch keins gefunden. Und aus Europa erst recht nicht.
Aktuell 85€ Ebay
irgendwelche aktuellen Tips wo es das Netzteil günstig gibt und den dazugehörigen Stecker?
die günstigsten Angebote die ich bei ebay gefunden habe waren 150€ + 23€ für den Stecker plus Versandkosten
Wer hat es denn schon im Einsatz?
Und wie zufrieden seid ihr damit im Betrieb?
Gruss und Danke,
PNT
Hy zusammen,
das ist mein erster Beitrag in diesem Forum, ich lese nun schon länger mit, hatte mich aber bisher noch nicht angemeldet.
ich habe ein 4850G2 im Einsatz, konnte aber auch kein günstiges in Deutschland / Europa finden und habe dann für ca 140€ bei ebay zugeschlagen. Kam dann aus Deutschland, ist aber leicht gebraucht gewesen.
Zufrieden bin ich, aber seid euch bewusst, dass das teil wirklich ordentlich Lärm macht. Ich würde behaupten, dass mein Multiplus deutlich leiser ist. Für mich jedoch egal, das hängt alles in der Garage.
Mit open DTU bzw. der Software von Klaus (Youtube @BavarianSuperGuy) https://github.com/KlausLi/Esp-HuaweiR4850-Controller hab ich das über Can-bus mit den Platinen leider nicht zum laufen gekriegt. Ich habe dann mit einem Can-bus Dongle die offline Parameter gesetzt und betreibe es jetzt mit einen Shelly. Shelly an, Huawei fährt hoch auf 30A und bis zu 55,2V. Macht dann etwa 1,5Kw Ladeleistung zusätzlich für knapp 180€ find ich okay.
Gruß,
Robert
Ein normales Shelly? Da kommen mit die Kontakte für diese Leistung doch zu mickerig vor. Ja, habe die gelesen, dass der Hersteller der Kontakte sogar dafür spezifiziert - und das eingebaute Relais ist auch für 16A - aber das alles Dauerleistung... 1,5 kW wäre ja sowas wie ein Kompromiss...
@r0b3rt_07 Hallo Robert,
ich bin am Überlegen, ob ich mir das Huawei Netzteil zum Laden der Akkus zulegen soll oder gleich ein Multiplus 2 48/3000. ich habe gelesen dass die Multiplus 2 zum Teil ein lautes Brummen des Trafos und ein lautes Lüftergeräusch haben. Ist das mit dem Multiplus bzgl Körperschallübertragung wirklich so schlimm?
vG Klaus
@Ardunas bist Du schon weiter gekommen in Deiner Entscheidungsfindung?
Gruss und Danke,
PNT
Also ich finde, dass das brummen des Multiplus nicht wirklich schlimm ist. Des hört man eigentlich selten, da die Lüfter vom Multiplus zeitgleich laufen und für mein Empfinden deutlich intensiver sind als das brummen des Trafos. Das Huawei ist für mich auch lauter als die Multiplus 2.
Ich habe wenn alles es fertig ist, später 3x Multiplus 2 3000 und zusätzlich noch MPPT 250/85 zum Laden des Akkus. Das Huawei wird dann eher nicht mehr viel zu tun haben.
Was genau hast du vor? Ein MP2 3000 kommt auf ca 2kw dauerladeleistung. Wie groß wird der Akku? Evtl macht ja auch eine Kombination Sinn.
@mager deshalb auch nur ca 1,5kw und Dauerleistung ist das ja auch nicht unbedingt. Das sind vielleicht Mal 2h und dann auch nur ein paar Tage im Jahr.
Gibt es Alternativen zum Multiplus und Huawei mit angenehmer Laustärke?
Beide Geräte scheinen nicht die schweigsamsten zu sein...
