Servus Forum,
ich hab da mal ne Frage
Ich habe 8x 315aH LifePo4 auf die Kapazität getestet. Jede einzeln. Nach dem Test habe ich sie wieder ein bisschen aufgeladen. Jetzt sind die Zellen unterschiedlich geladen. Meine Idee wäre jetzt die einzelnen Zellen auf 3,5v hochzuladen und sie danach 1 Woche parallel geschalten stehen zu lassen. Oder gibt es da ne bessere Lösung? Daly Bms hätte ich auch da, oder nen aktive Balancer…. Laden kann ich mit einem 10a Labornetzteil und dem Batterietester ERC-20. Danke schon einmal für eure Tipps!
VG
Ralf
Wenn die Zellen alle bei 3,5V Ladeschlussspanung angekommen sind dann sind sie voll und haben somit alle den gleichen Ladezustand. Du kannst den Akku dann fertig zusammen bauen und unter Beobachtung in Betrieb nehmen.
Das
https://www.akkudoktor.net/forum/postid/122207/
halte ich davon.
Nichts.
Und in dem Bereich findest du auch ein howto über serielles balancieren.
