Hallo an alle,
nun ist der Sommer da und die Sonne kann mein Solarspeicher (4kw) tagsüber laden und ab Abend den Grundbedarf einspeisen. Nun denke ich aber schon an morgen (Winterzeit) "Dynamischer Stromtarif" und habe mir überlegt, dass ich ein Ladegerät mit MC4 Stecker Brauch. Kann mir da jemand helfen oder sogar eigene Erfahrungen berichten worauf man da achten sollte oder sogar eine DIY Ladegerät Lösung präsentieren? Ich freue mich über eure Antworten und neue Ansätze zu meiner Idee.
BKW 1,7kWh Hoymiles HM-1500 mit 2x Growatt NOHA 2000 Speicher (bestellt)
Meine Anlagen Daten, wer sie dazu benötigt:
4x 425 Watt Solarpanels
HMS-1500 Hoymiles
2x Growatt NOHA 2000 Speicher (bestellt) mit einer Eingangsleistung von 900 Watt pro Eingang (2x Eingäng)
Für den Notfall habe ich LED-Treiber 150W, max. 30V. Die kann ich dazustecken, falls es zu wenig Energie für meinen 24V-Bedarf gibt. Daß sich speichern und wieder einspeisen lohnt, sind die Preissprünge aber fast immer zu gering.
Gerade im Winter sind die Preissprünge nicht so groß, dass sich monetär lohnt (vor allem, wenn man die Wandlungsverluste mit einrechnet und sich das nicht "schönrechnet"). Im Moment sind die Tibberpreise mittags sehr gering, aber im Moment hast du - wahrscheinlich - auch durch die PV-Anlage genug Strom, um die Akkus zu laden. Wenn du es trotzdem möchtest, müsstest du lediglich ein passendes Ladegerät besorgen (ich kenne die Spezifikationen des Growatt Speichers nicht) und MC4 Stecker drancrimpen oder alternativ dir einen Adapter bauen: eine Seite MC4, andere Seite der Anschluss, den das Ladegerät braucht. Aber vielleicht habe ich dich auch nicht richtig verstanden und du möchtest etwas ganz anderes.
@derdickebaer Danke für dein Kommentar, du hast Recht daran habe ich gar nicht wirklich gedacht mit dem Wandlungsverlust. Also ich bin bei rabot.charge und wenn die Sonne oder der Wind Mal etwas mehr bläst geht da der Preis schon gut herunter. Die Idee zum Akku aufladen über den dynamischen Stromanbieter habe ich von 1komma5 die dies mit einer intelligenten Steuerung allerdings nur Großanlagen so umsetzen bzw. anbieten. Aber du hast durchaus Recht eher lohnt es sich nur, wenn der Preis deutlich darunter liegt und die Wandlungsverluste auszugleichen
