Ich betreibe eine Turbine mit 1.8 kW Leistung und speichere den Ueberschuss in einer 24 V LiFePo Batterie. Nun hab ich noch aus alten Zeiten PV Panels, möchte diese allerdings auf ein 48 V System mit einer 48V LiFePo Batterien als zusätzliches System aufbauen. Gibt es eine Möglichkeit, ein 24 V und 48 V System zu mischen zB indem ich mit einem Step-up Wandler aus 24 V deren 48 V mache? Oder ein Ladegerät am 24V betreibe um den 48 V zu laden und so die Energie umzulagern? Danke für irgendwelche hilfreichen, cleveren Ideen.
Wenn das nur in eine Richtung funktionieren muss, reicht ein DC/DC Wandeler, wie z.B. der RSD-500-B48 von MeanWell.
https://www.meanwell.com/webapp/product/search.aspx?prod=RSD-500
Der lässt sich Ausgangsseitig auf die 55,2 V Ladeschlussspannung der 48 V Batterie einstellen.
Eingangsseitig nuckelt der die Batterie leer, bis das BMS oder ein Laderegler abschaltet.
mit freundlichen Grüßen
