Hallo, ich bin ganz neu in diesem Sport.
Ich betreibe mit Begeisterung vier 240 Watt Module am Dye 1600 Wechselrichter.
Das funktioniert bereits ganz großartig, jedoch ist der Wechselrichter ein wenig unterfordert. Ist es möglich vier baugleiche Module in Reihe? Zu ergänzen, sodass ich vier gleiche kurze Strings erhalte?
Die Module liegen auf einem Garagendach, ein Flachdach, ohne Beschattung. Ich würde sie nicht aufständern, also nicht die volle Leistung erreichen.
Ich hoffe da kann jemand weiter helfen,
Ich hänge mal die Daten an.
Module:
Pmax 240 W
Vmp 30,4 V
I mp 7,89 A
V o’clock 37,2 V
I sc 8,37 A
Max DV Voltage 1000 V
Max Series Fuse 15 A
Modul Application Class A
Wechselrichter:
Dye Sun 1600 G3-EU-230
STC 210 - 500 W
Max DC Eingangsspannung 60 V
MPPI 25 - 55 V
Betriebs DC Spannungsbereich 20 - 60 V
Max DC Kurzschlussstrom 19,5 A x 4
Max Eingangsstrom 13 A x 4
wie oft lässt sich 60 durch V o’clock 37,2 V teilen?
Ok, vielen Dank für den Hinweis. Gibt es parallel eine Möglichkeit?
Parallelgeschaltet bringen die Module beim MPP fast 16A der WR verarbeitet max 13A das kann man IMHO machen, der WR kann damit nicht beschädigt werden.
Besten Dank. Toller erster Eindruck.
