Servus,
meine Planung sieht folgende Stringaufteilung vor:
WR ist ein Sun12K, der durch einen 3-phasigen String-WR (Sun6K) ergänzt werden soll.
Den String-WR würde ich am liebsten an den Gen-Port anschliessen.
Welche Leistung kann der Port als Mikrowechselrichter konfiguriert ab?
Ian von Deye hat mal dieses Statement abgegeben
Sollte also überhaupt kein Problem sein
Eigentlich sollte die max. Leistung am GEN port nur die max. Durchleiteleistung (45A/31kW) - interne WR-Leistung (12/13,6kW) sein. 31kW-13,6kW=17,4kW, da würde ich schon drunter bleiben mit etwas Reserve, da es sich ja dann um Dauerlasten handeln könnte.
Bei Akku voll und Netz weg, sollte der WR am GEN ja runter geregelt werden bis er aus ist.
Bei Akku voll und Netz da, muss er WR GEN und internen WR leisten können und ins Netz leiten. Das gleiche, wenn die Last alles verbraucht.
MR Minning hatte den bei YouTube mal aufgeschraubt die Internen Bauteile waren so das es Max 20A sein sollten
Vielen Dank!
Da reiche ich ja lange nicht ans Limit und kann befreit anschliessen.
Dazu hätte ich eine Verständnis Frage: Wie regelt der Deye denn die am Gen Port angeschlossenen WR? Ich dachte bisher immer, das er die dann hart abschaltet. Denn zum regeln müsste der Deye doch mit denen kommunizieren, das geht doch aber nicht über die Stromleitung. Da gibt es doch nur Spannung an oder aus.
Netz weg=> Inselbetrieb, Akku voll bei Inselbetrieb= Frequenz höher als 50Hz. Jeder Stringwechselrichter (nach VDE-AR-N 4105) sollte dann runteregeln bis zur Abschaltung.
korrekt der Deye macht das gleiche was auch die Geräte von Victron drauf haben, er moduliert mit seiner Netzfrequenz für die er in Inselbtrieb die Hoheit hat alles was da noch an Energie liefern kann, also in unserem Fall andere Netzsynchronisierte Wechselrichter und Blockheizkraftwerke
Und das hier ist die Regel nachdem die darauf reagieren sollen
tun sie es nicht und hängen am GEN Anschluss wirft er sie wohl ab
tun sie es nicht und hängen am LOAD Anschluss wird er sich bei voller Batterie und Überschuss abschalten.
Freiwillige vor, die das mal testen.
Hier ein paar Bilder, 3 MIs hängen nicht am LOAD sondern am Gen, trotzdem hatte ich keine Geduld und habe die MIs abgeschaltet. Nach der Theorie müsste der Deye mit der Frequenzanhebung die MIs herunterregeln. Hat er aber nicht, dafür hat er seine Leistung auf ein Minimum reduziert.
Da hätte ich mal ne frage ,
wen ich 12kwp am Deye habe ,
und einen String WR am Gen Port .
6kw , denn könnte ich Max 18kw einspeisen ?
Oder reduziert der WR es trotzdem auf 12kw Einspeisung??
gr Bart
deye 12kw
3x seplos Mason 14,3kw seplos V2
14,28kwp
3kw Solar Edge
5kw Solar Edge
Lg 9,8kw
7,45kwp
Ap System ds3s 600w
2x420w suntech
Die Frage kann ich nicht beantworten, der WR ist ein 8 kW WR, an dem nur 4,3 kWp hängen. Die MIs zusammen haben auch 4,3 kWp, aber die MIs haben noch nie die maximale Leistung geliefert.
gr Bart
Der Deye hat IMHO immer noch einen Software Bug der die Einspeiseleistung auf z.B. 15 kW beim 12K begrenzt.
Die Hardware hätte überhaupt kein Problem die 12 + 6 kW zu liefern, leider reduziert der Deye wenn Du 6 kW am GEN hängen hast und die Batterie voll ist das Haus nichts braucht seine eigene PV Produktion damit er dieses unsinnige Limit einhält.
Hat MrMining bereits getan
Die Einspeisung des 12 kW WR ist auf 12 kW begrenzt, man kann über Modbus max. solar power auf einen Wert größer 15600W einstellen, ob der WR dann mehr als 15,6 kW vom Dach holt ist fraglich.
