Hallo, ich plane im Zuge unserer Sanierung des Hauses eben auch nun eine PV da zukünftig die WE und Heizung über eine 9KW WP laufen wird.
Angedacht habe ich als WR den Deye 12KW Niedervolt mit ca 15KW Speicher.
Dachfläche 40grad Ausrichtung SSW.
Darauf sollen insgesamt 27x Trina 430W Bifaszial (liegen bereits hier da ich ne ganze Palette günstig von einem Kollegen übernehmen konnte) wovon 3 durch die Gaube teilweise tageszeitabhängig verschattet werden.
Carportdach Süd soll 9-12 Platten bekommen (welcher winkel sollte hier gewählt werden zwecks aufständerung?)
Plan ist das Haus komplett zu versorgen (so wenig wie möglich aus dem Netz ziehen) und im Netzausfallfall 😂 eine Gewisse Notstromversorgung zu haben.
Gedacht habe ich mir am mpp1-1 1 string mit 12 Platten vom Hauptdach mpp1-2 1 string mit 12 Platten Hauptdach mpp2 1 string die 9-12 platten vom carport. Die 3 teilverschatteten Platten vom Hauptdach jeweils über Mikrowechselrichter an den Deye (welcher Anschluss???)
ist das überhaupt so umsetzbar?
wäre hier über Hilfe Tipps und Erfahrungen dankbar, ist alles sehr neu für mich. Bis auf Netzanschluss und Anmeldung kann ich durch meine Ausbildung zim Eloinst wahrscheinlich alles selber machen, Platten auf dem Dach anbringen habe ich jetzt auch schon ein paar mal gemacht. Allerdings ist die Planung des ganzen komplett neu für mich.
Das unwichtigste, die falschen Module, hast du ja leider schon.
Nun hast du das Problem einen WR zu finden, der mit der Spannung der 3 Felder super klar kommt.
Also Spannungen und Ströme der 3 Felder exakt ausrechnen (Temp.Coef. !) und hoffen, das dein gewünschter WR dazu paßt.
Akku ist für Deinen Anspruch - viel autark - um Größenordnungen zu klein. Würde 32 oder besser 64 kWh erfordern.
Das dritte Feld kann in die Deye Hybriden problemlos eingespeist werden oder bei vielen Micro WR erfasst der Deye über seine Regelung (Nulleinspeisung) deren Beitrag und regelt ihn mit ein.
wovor redest Du?
2 x 12 + 1 x 9 Trinas am Deye? das funktioniert mit seinem 12K problemlos,
die drei Module an Microwechsel und gut ist.
Ich rede davon, das man nicht erst günstige Räder kauft und dann das passende Auto dazu.
Wenn es zufällig paßt, hat er Glück gehabt.
Ändert aber nichts daran, erst einen Gesamtplan zu machen und DANN die passenden Teile dazu suchen.
Sehe ich auch so wie @auric. Die Mikrowechselrichter könnte man am Generatoreingang mit anschließen, aber auch separat lassen wie von @uschi vorgeschlagen. Bei der Batterie würde ich mich auch der Meinung anschließen, dass die 15 kWh zu wenig sind. ( Ich habe selber 16*280Ah am Deye, aber nicht mal eine Wärmepumpe. Trotzdem ist der Akku nach 3 Tagen mit Regenwetter dann leer, und die WP benötigt allein deutlich mehr Leistung als ein gesamter Haushalt ohne)
@uschi: ich kenn seine Vorplanungen nicht, kennst du sie?
Ja, "ich konnte ne Palette Module übernehmen und nun überlege ich den WR"
Naja, die Regel ists nicht sich einfach mal so im Vorfeld schon die Platten zu kaufen. Allerdings bei dem Preis den ich dafür gezahlt habe wäre es ein Vrevel gewesen sie nicht zu nehmen (am Ende wären sie leider nur irgendwo verstaubt, da leider Erbnachlass). Seis drum, ich denke ich bin alt genug um zu wissen in welcher Reihenfolge man sich im NORMALFALL dinge zulegt. Nur eben nicht um meine Planung für gut oder eben nicht zu befinden, darum der Thread.
Mir gehts hier jetzt nur darum ob meine Gedanken hierzu so funktionieren. Speichergrösse ist natürlich noch nicht gesetzt und der WR passt zu unseren Wünschen besser als jeder andere (wobei ich hier auch für andere offen bin)
Eine komplette Autarkie ist auch nicht notwendig uns gings darum das wir eben nicht so viel Strom zukaufen müssen.
@auric mit welchem Programm kann man solche Berechnungen machen? Hiernach passt ja alles. Könnte nur sein das aufs Carport noch 1-4 Platten mehr kommen, je nach Platz.
https://kaco-newenergy.com/de/string-sizing-tool/
oben irgend einen 15 kW WR wie den 15.0 NX3 und unten hat es eine Moduldatenbank
bei den Trinas ist bei einer Stringlänge von 14 Ende, danach ist man bei -10°C über 800V
