ich habe eine Verständnisfrage zu meinem aktuellen Vorhaben.
Ich habe derzeit 2 Sun 1000 Grid Tie Inverter (blauer Chinakasten) laufen, welche normal an meinem Stromnetz angeschlossen sind.
Jetzt kommt ein 10KW Wechselrichter von Deye dazu. Dieser verfügt über 3 Stromklemmen, welche direkt nach dem Zähler montiert werden. Ich vermute, dass hierrüber der Strombezug gemessen wird um zu Steuern ob die Batterie geladen wird, ob von der Batterie bezogen wird usw.
Funktioniert dies problemlos, wenn noch ein zweiter Wechselrichter einspeist? Oder kommt er hier durcheinander?
Liebe Grüße
Torsten
Haben die blauen auch eine Batterie dran? falls nicht kannst Du die problemlos weiter betreiben, nur den Limiter Kram abschalten wenn der Deye was von deren Strom sehen soll.
Hängst Du sie an den GEN Anschluss funktionieren sie auch noch beim Blackout.
Danke für deine schnelle Antwort. Nein! Keine Batterie. Speisen sofort ins Netz.
Das mit dem Gen ist ein netter Gedanke, wäre aber in der Umsetzung zu aufwändig.
Zählt der Deye das eingespeiste von denen dann auch mit?
Also der Deye hat seine drei Klemmen zwischen Stromzähler und Haus und seine drei Phasen zwischen Klemmen und Haus.
Alles was raus will wird er in die Batterie umleiten, und ja das zählt er auch. Wenn die Batterie voll ist kann er in deinem Fall das Einspeisen nicht mehr verhindern.
