ich habe im Moment ein (erweitertes) Balkonkraftwerk mit 2kw Deye Microwechselrichter mit 4,4kwp und 300W WR mit 400WP Solarplatten. Den Überschuss lade ich in einen 24v 300ah Akku. alles mit Shelly’s gesteuert.
Ist historisch so gewachsen.
Ich überlege nun von 24v auf 48v mittels 2te Akku zu gehen und mir einen 3 phasigen Deye anzuschaffen.
Den bestehenden Solarplattenumfang würde ich gerne behalten weil von dort kein Verlegen eines Solarkabels möglich ist.
Der hinzukommende Solarumfang geht dann über Strings zum Hybrid.
Jetzt zur eigentlichen Frage.
Der Deye macht ja eine asymmetrische Nulleinspeisung, wenn ich aber auf einer Phase wegen dem Microwechselrichter bereits im Minus bin also einspeise, zum Beispiel -800W werden die dann saldiert betrachtet oder ignoriert das der Deye HWR.
Ist da die Lösung einen einphasigen 5kw Hybrid WR zu nehmen was die Sache natürlich stark einschränkt.
Vielen Dank schon mal vorab.
Na ja, auf 48V zu gehen ist beim Deye schon notwendig, aber das würde ich nie mit zwei in reihe geschalteten 24V Blöcken manchen. Zu unsicher die Kontrolle der einzelnen Blöcke.
Wenn ich es richtig verstehe, dann willst du die Überschüsse aus dem Netz in den Akku mittels dem Deye machen, das geht prinzipiell. Egal was auf welcher Phase los ist, der Summiert alles und saugt den Rest in den Akku oder gibt ihn frei bei Bedarf.
