Natürlich, hier ist eine überarbeitete Version:
Liebe Community,
ich stehe kurz vor der Erweiterung meiner Photovoltaik-Anlage. Aktuell nutze ich 36x405W JaSolar-Module, die an einem Deye 12K-Wechselrichter angeschlossen sind. Zudem verfüge ich über einen Speicher mit 16x302A.
Mein Vorhaben ist es, zusätzlich mindestens 10 kW auf einem Carport zu installieren. Da sich die Anlage in Österreich befindet und der Deye-Wechselrichter noch nicht in der TOR-Liste aufgeführt ist (der vorhandene Wechselrichter wurde vor dem 31.03.23 erworben), ist es mir nicht gestattet, einen weiteren Wechselrichter parallel anzuschließen.
Nun stehe ich vor der Herausforderung, eine Lösung zu finden.
Variante 1 (teuer): Ich könnte einen Hochvolt-Wechselrichter zusammen mit einem neuen Hochvolt-Speicher erwerben und meinen aktuellen Deye samt Speicher verkaufen.
Variante 2: Eine Alternative wäre es, einen nicht-hybriden Wechselrichter zu besorgen und ihn am GEN-Eingang des Deye anzuschließen. Ein Nachteil dabei ist, dass die AC-Seite weiterhin bei 12 kW verbleibt. Hat jemand von euch Erfahrungen mit dieser Lösung gemacht?
Was denkt ihr? Sollte ich die Variante 2 überhaupt in Betracht ziehen, oder gibt es noch andere Lösungsansätze?
Die Frage ist ja ob ( und wie oft) Du denn die 12KW Seite ausreizt ?
Ich habe z.B. nen 2,2 Hoymiles am MI Eingang hängen ... davon kann man m.W. auch 3 oder 4 parallel hängen,
Vorteil: viele verschiedene Strings / Richtungen / Winkel möglich.
Wenn es eine grosse gleiche 10 kwp Fläche ist, würde ich einen entsprechenden grossen 3 ph WechselRichter verbauen.
Angeblich muss der auch garnicht an den Deye ..es würde auch parallel gehen, laut Forum hier...welche Vor oder Nacheile das dann hätte müsste man schauen.
2 Stück 8 K Deye mit 22 kwp und 24 kwh Pylontech, Solarassistant auf RS232
Ich würde auch erst mal die Frage beantworten wie viel Leistung brauchst du überhaupt, bringt mehr Speicher dir eigentlich noch was aus wirtschaftlicher Sicht. Dann würde ich wenn die 12kW in den nicht Sonnenzeiten reichen, besser einen normalen WR verbauen und Netzparallel anbinden, meinet wegen auch am GEN port wenn man denn Blackout Fan ist.
Kannst dazu mal was sagen.
