es ist ja möglich Mikrowechselrichter am Genport des 12k zu betreiben. Bis zu drei Stück einer je Phase.
Technisch richtig cool, aber wie melde ich das an ?
1. Melde ich im Falle eines MWR ein Balkonkraftwerk an ?
Oder
2. Erweitere ich die große PV um weitere Module und lasse den WR unter den Tisch fallen
Oder
3. Fällt alles unter den Tisch ?
Wie macht Ihr das 😉
Noch was: Wenn beim BKW die 2KW Grenze kommt passt ein BKW in meinem Fall, wenns aber die 800W+20% werden ists als BKW keine Option mehr. Gibts da womöglich einen Bestandsschutz wenn man jetzt schon die 600/800 Watt WRs mit mehr KWp verbaut hat ?
THX
Christian
Ich hatte vor dem Deye auch nur ein angemeldetes 600W BKW, der Elektriker hat das in seinen Antrag als Erweiterung zum Deye eingetragen. Ein weiterer 1500er WR wurde ebenso mit eingetragen sodass das ganze als eine Anlage läuft. Es gibt auch auch Fälle, da wurde das vorhandene 600w BKW bei der Einspeisevergütung prozentual abgezogen. Da du weitere WR anschließen möchtest, die nicht als BKW gelten, müsstest du den Anschluss von einem Elektriker abnehmen lassen oder du gibst nur die zusätzlichen Module an ohne die WR zu erwähnen.
Du kannst übrigens an einer Phase auch mehr als einen zusätzlichen Wechselrichter anschliessen, du musst nur auf die Gesamtleistung achten, die der Deye am Gen verarbeiten kann und das die Zuleitung vom Querschnitt auch passt. Pro Phase bei 1.5mm² sind meine ich max 3600w zulässig.
Ich habe nur den Hybrid Deye mit der Gesamtleistung aller WR eingetragen. Die Micro-WRs habe ich nicht erwähnt..
Dann werde ich wohl die 4 zusätzlichen Module auf die große Anlage "buchen". Erweitern soll innerhalb eines Jahre ja problemlos möglich sein.
Danke für die Einschätzungen !
Christian
Eigentlich jeden WR der verbaut ist muss angemeldet werden, egal ob der am GEN Port ist oder sonst wo. Aber viel wichtiger ist die Modulleistung wegen dem EEG.
Also ich habe mir da auch schon Gedanken gemacht. Ich bin der Meinung einzig die maximale Leistung des Deye zählt, mit als 12kW kann er ja nicht verarbeiten / einspeisen, oder ist das falsch?
Modulseitig, kann ich zwar overpaneln z.B. 16kWp verbauen, der Umrichter kann aber nur 12kW. Soweit mir bekannt, ist das bei zusätzlichen "Quellen" am GEN-Port nicht anders, mehr als 12kW geht nicht. Warum muss / soll ich dann mehr als 12kW angeben?
Weil Du in sonnenschwachen Zeiten dann mehr einspeist, was den VNB interessieren könnte um besser planen zu können....
