Die Ferritkerne sind dazu da, hochfrequente Störungen zu dämpfen. Das nachzurüsten, könnte bei den "älteren" Geräten auch eine gute Idee sein. Bei dem Datenkabel würde eine Spule in der Leitung eigentlich nicht viel Sinn machen, da es die Signale vom BMS nur dämpfen würde - das erscheint mir wenig hilfreich. Eine Terminierung müsste eigentlich mit 120 Ohm erfolgen, gehört aber wohl eher auf die Anschlussplatine als in das Kabel.
Moin
Was die Feritte machen ist klar.
Das habe ich an allen WRs dran, auch EMI Filter im Ein und Ausgang.
Damit kann man einiger maßen leben - als KW hörer / Funker .
Was der Abschluss soll - ist die offene Frage .
gabylein
Der Wiederstand ist für die Temperaturmessung in der Batterie, falls du Batterien nutzt die kein intelligentes BMS besitzen. Da gibt es einen Plan für eine PIN Belegung. Die Ferrite werden wie dein Bild zeigt eingesetzt. Ich hatte letztens den 8KW mit LV Batterie ohne Ferrit an Batterie. Stören tut solch ein Filter aber nie.
