Moin
Ich habe 5 x 10kW Packs parallel laufen.
5 x Titansolar ähnlich und 5 x Rosen an jeweils einem WR an zwei Anlagen.
Die Titan ähnlichen heißen bei uns Roland - weil der Verkäufer so heißt
Mein Deye lädt warum auch immer, ab einem bestimmten % Zahl - scheinbar nicht die in Battery Settings eingetragene Start % Zahl - bis zu einer unbekannten %
und entlädt sich dann und dasselbe wieder von vorne.
Ich denke das ist irgendeine Einstellung im BMS vom Akku.
In Battery Setting ist
(Testweise mal 30% und 163A um den Einfluss zutesten - steht sonst auf 10% / 1A)
Grid Charge an oder aus hat auf das Laden / Entladen von Grid Verhalten keinen Einfluss.
Laden vom GRID ist nicht aktiviert in der Time table.
Leider kann ich mit dem BatteryMonitor, nur die Rosen so "halb" ansprechen, die "Roland" reagieren gar nicht.
(USB2RS485 Kabel des "Roland" Hersteller) Rosen Vers 16.4 - Titan zeigt Version 2.x an ...
Irgendwie alles kappes
Hat jemand die TitanSolar 10KW Packs im Einsatz und das Problem nicht ?
gabylein
3.3 kWp - SüdWest
3.3 kWp - NordOst
3.3 kWp - flach im Garten
1 x 12kW Deye
3 x Rosen 10kW
Was gefunden zur bösen Notladung und auf BAT V umgestellt.
gabylein
3.3 kWp - SüdWest
3.3 kWp - NordOst
1 x 12kW Deye
3 x Rosen 10kW
klar anstatt die Settings korrekt machen und die Batterie eben NICHT auf 10% leer zu lutschen lieber das BMS abhängen. 🤓
@auric -
Scheinbar habe ich einen Gedankenklops
Ich habe einen 10 kW Akku, durch die Kommuniation WR - BMS kann ich jedoch nur knapp 6kW nutzen - 26 bzw. 30%
Setzt ich die Kommunikation WR - Akku aus, habe ich knapp die 10kW zur Verfügung.
Das BMS schütz doch weiter hin den Akku oder nicht ?
gabylein
3.3 kWp - SüdWest
3.3 kWp - NordOst
1 x 12kW Deye
3 x Rosen 10kW
Das BMS schützt die Batterie vor Dir und vor dem WR.. korrekt 👍
Wenn das BMS mit dem WR kommuniziert und du die Batterie bis auf 10% leerlutschen tust wird das BMS Alarm schlagen und den WR zwingen die Batterie wieder auf 13 bis 15% (je nach BMS) zu laden. Hörst Du mit dem Entladen bei 15% auf, hat das BMS keinen Grund Alarm zu schlagen.
Irgend welche Settings sind also verkurbelt wenn Du blos 6 kWh aus einer 10 kWh Batterie ziehen kannst.
Fährst Du den WR ohne BMS Kommunikation ist die Batterie trotzdem geschützt,
Willst Du sie zu stark stressen weil sie evtl. kalt ist, willst du sie zu stark laden obwohl eine Zelle schon bei 3.65V ist oder weil sie evtl. zu kalt ist willst Du sie zu tief entladen wird das BMS das tun was es kann und die Batterie hart abkoppeln, das BMS kann den WR nicht sagen was der darf, was er soll, das BMS kann sich nur abkoppeln.
Also benutze den spannungsgeführten Moduls und lebe mit den Nachteilen oder stelle die Settings an BMS und WR korrekt ein und nutze die Vorteile einer BMS Kommunikation
Es ist Deine Hardware.
Moin
in andere Threads liest man 26 -30% dann würde er nicht pendeln. Deswegen nur knapp 6
Habe gerade den IoB mal ausgelesen, da hatte ich das SOC gemeldet von Deye mit geschrieben.
Bei 32% fängt er an wieder zu entladen
Runter bis zu 10% und dann lädt er wieder auf.
Stelle ich den Restart auf 60% lädt er bis hin vom Netz .
Da schaltet nix ab.
Wenn es so wäre, wäre das ja gut ... hoch bis 15% und dann stehen bis irgendwann die Sonne die Akkus auf 30% schiebt , aber nicht das Netz.
Das macht in meinen Augen ja keinen Sinn
Gibt es eine Stelle wo ich die Werte die im BMS stehen auslesen kann ?
gabylein
3.3 kWp - SüdWest
3.3 kWp - NordOst
1 x 12kW Deye
3 x Rosen 10kW
