Hi zusammen!
Ich habe ein Seplos V2 via VeCAN (kwindrem) mit VenusOS am RaspPi verbunden. Meine Oberfläche mach ich mit Node-Red.
Geht auch alles eigentlich ganz gut.
Aber ich würde gerne die tägliche Energie (Arbeit) zu und vom Akku anzeigen und in meine Datenbank übernehmen.
Leistung, SOC, Strom, Pack Spannung, alles kein Problem über den BAT Node.
Es gibt auch Nodes für die Bat: "charged Energy" und "Discharged Energy" aber die liefern nur "NULL". Gibt es diese Werte eventuell erst ab V3?
Finde ich eine Auflistung welche Werte der CAN Treiber von "kwindrem" überhaubt abfrägt?
Im VRM Portal werden die Energieflüsse von MPPT zu MP2, zu BAT, von BAT zu.... so schön aufgelistet, da müssten doch die Werte vorhanden sein?
Hat jemand eine Idee? Via Node-Red am VenusOS wäre mir am liebsten, könnte aber auch mit einem µC via RS485 zugreifen.
Danke inzwischen!
Thanks & kind regards,
-=DIYbastler=-
Dach : Blech 7° Azimuth: 0 (S) / MultiPlus2 3000 / EM24
Ich selbst speichere alle Momentan-Werte alle 10s in meine InfluxDB, unter anderem auch die Leistung (+/- je nach Laden/Entladen).. über einen "simplen" SELECT query (integral-Funktion) lässt sich dann die Energie leicht abfragen. Für Dich könnte aber das interessant sein:
node-red-contrib-watt2kwh (node) - Node-RED (nodered.org)
IBN: 07/2021
Danke, der Node klingt auf jeden Fall interessant.
Ich speichere auch alle 30 Sek meine Werte für eine Trend Darstellung in einer DB. Könnte ich auch alle 10sec machen.
Nur, wie schaut es mit der Samplerate aus? Bei diesen sehr schwankenden Werten sind 10 Sekunden schon ein arg langer Intervall, um Energie auf zu summieren.
Da sollte ich eher alle Sekunden pollen, mit einem FiFo Speicher oder dem genannten Node auf summieren und das alle 30 Sek als 15min Werte in DB schreiben.
Ideal wäre natürlich, wenn die Ausgangsgeräte (BMS, MPPT....) das intern machen und dann die fertigen 15min Werte liefern.
-=DIYbastler=-
Glaub mir, ist ausreichend genau.
Du kannst dir aber auch im VRM-Portal unter advanced ein eigenes Widget mit folgenden Datenpunkten erstellen.
Die Datenpunkte kann man auch via mqtt/Node-Red auslesen. Hier sind dann wohl auch die Wandlungsverluste bereits berücksichtigt.. Problem nur, dass die Daten oft zurückgesetzt werden.. z.B. bei jedem VenusOS Neustart / vebus-reset / etc. Ich speichere mir aber auch die Daten in meine DB und habe mir einen Flow erstellt, der den Reset mitbekommt und die aktuellen Werte mit dem letzen Wert aus der DB addiert..somit stört der Reset nicht.. am Ende visualisiere ich mir eh alles mit Grafana.
IBN: 07/2021
