Hallo Leute,
Habe ein Seplos 10E in Batteriebank 1 und will sie mit Batteriebank 2 verbinden. Ich kriege das nicht sauber hin, im Cerbo wird die Batteriebank 2 nur teilweise erkannt, Batteriebank1 komplett.
Batteriebank 1 läuft selbstständig komplett normal.
Koppeln mit Batteriebank2:
Dip-Schalter Batteriebank-1 5
Victron BMS-USB Typ B-Kabel mit Cerbo verbunden
DIP-Schalter Batteriebank2 auf Pos. 1
Batteriebank2 mit Lankabel über RS485 mit Batteriebank1 verbunden.
Batteriebank2 keine LED keine Reaktion, nichts
Wenn ich Stecker aus RS486 herausziehe, fahren die Multiplus hoch und laden (über Netz) beide Blöcke auf.
Seplos BMS Batterieblock-2 blinkt und fährt hoch! Es passiert mal was.
Wenn ich LAN-Kabel zwischen die beiden BMS reinstecke, geht BMS aus Block-2 runter, fährt runter und das wars.
Ich vermute einen Hardwaredefekt oder ein unterschiedliches "sprechendes" BMS
BMS-Seplos 10E von Seplos in Batteriebank1
BMS-Seplos 10E von EEL-Batterie aus Metallkiste (ausgeborgt) in Batteriebank2
Kann das sein, dass hier unterschiedliche Hardware nicht zusammen passt?
Firmware / Software ist bei beiden identisch.
Über eine Einschätzung bin ich dankbar.
Grüße ins Netz
Geoluchs
Schau mal das beide über Bluetooth verbunden sind, die DIP Switches sind richtig, (5-1)
Im App Menü sollten beide BMS identische Einstellungen haben, prüfe das mal.
Ebenso mag Seplos keine Kälte.
Steck mal die 485 um und nehme ein anderes Kabel.
Hallo Zusammen,
Ich habe das BMS ausgetauscht. Es war aus einer EEL-Battery-Box, es sollte ein 10E Seplos 200A sein. Nun ist der ein "echtes" Seplos einbebaut, also zwei echte SEPLOS von Henning hier aus dem Forum. Nun arbeiten beide BMS einwandfrei. Es muss also unterschiede in der Ausrüstung oder Ausstattung geben. Seplos 10E ist also nicht zwingend Seplos 10E. Anzumerken ist, jedoch, dass EEL die BMS nicht als Seplos 10E bezeichnet. Das sollte man im Hinterkopf haben.
Grüße in Netz
Geoluchs
