2x seplos an Sunny Island
1 Beiträge
1 Benutzer
106 Ansichten
(@achim)
Moin zusammen,
Meine beiden Seplos bringen mich zu Verzweiflung.... Habe 2 Seplos, eins von 2022 und eines von 2023 mit BT mit je 230Ah 16s in gleichem mechanischen  und elektrischen Aufbau an einem Sunny Island 4.4 M13 mit aktueller Firmware.
Jetzt im Winter kommt zu wenig Solar vom Dach, das kaum was zum Laden übrig bleibt. Die Akkupacks laufen am SI und entleeren sich so langsam, bis der eingestellte % Wert im SI erreicht wird und der SI nachlädt. Leider driften die beiden Packs verschieden, so das es vorkommt, dass der untere Cellalarm eines Packs anspringt und die SOC % des jeweiligen Packs runter setzt. Das geht genau einmal gut, beim 2ten Mal erreicht die gesamte SOC, ermittelt von dem Masterpack als  Durchschnitt beider Packs, nicht die Schwelle des SI zum Nachladen.... ist alles in Allem ziemlich doof, Seplos meldet Alarme auf Grund von Spannungen und der SI reagiert in diesem Fall auf %.   Ergebnis, die Spannung sinkt weiter, bis sich das gesamte System abschaltet.
Wer hat eine ähnliche Konfig und eine vernünftige Lösung / Einstellungen
Achim
2x SB2100 und 1x SB 1.5 mit EEG Volleinspeisung
SMA HomeManeger
Eigenverbrauch mit Überschusseinspeisung: SI 4.4, 2x 11kWh LiFePo4, SB 3.6 mit 7+5 410W Hyundai Module, 4x 410 an Deye 1600W Mikrowechselrichter
