Hi Leute, großes Problem
Heute kam mein nagelneues JK B2A24S-15P an. Habs mit Kabelschuhen versehen, die Balancerleitungen an nen Testakku angelötet und durchgemessen. Danach das BMS an den Akku angeschlossen, soweit alles OK. Am Ausgang kommen auch 37v von 48V an. Das BMS hängt an einem 13S Li-Ion-Akku. Wenn ich den Schalter zum aktivieren drücke, kommen solange ~45V raus.
Wie dem aber auch sei, ich bekomme ums verrecken keine Verbindung zur App hin.
Schon 7x neu auf 2 Geräten installiert,... Das BMS wird weder in der App noch in der Bluetooth Gerätesuche gefunden...
Ich stell mich jetzt mal blöd hin, weils mein erstes JK-BMS ist... braucht das Teil wie das Dali nen extra BT-Modul, oder ist das intern verbaut? Weil so gänzlich überhaupt keine Kommunikation... Find ich befremdlich.
MFG Andy
Ne, ist an Bord und muss so funktionieren.
Keine Chance. Hab jetzt prov. sogar mal nen 14S draus gemacht, um zu checken, obs zu wenig Spannung bekommt. Selbes Fehlerbild! 🤬
Richtige APP nimmst du aber schon? Piept das BMS beim Einschalten?
Weshalb kommt die Spannung nur raus, wenn du den Knopf gedrückt hälst? Normalerweise reicht einmal drücken und das BMS bootet. Wenn fertig erfolgt ein längerer Ton. War ein An-/Ausschalter dabei, oder hast du den selber zuammengebaut?
Nein, nen Ton hat das Teil bisher gar nicht abgegeben! Der Schalter war mit ab Werk dabei. Nix selber gefrickeltes.
App hab ich diese hier... https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jktech.bms&hl=de
Sollte passen.
Ich vermute, dann ist das BMS noch nicht gestartet. Das würde erklären, weshalb du es per BT nicht ansprechen kannst.
Nur um Sicher zu sein: Balancerleitung 1 ist auch an Zelle 1; 2 an 2; 3 an 3; usw.....?
Schalter im richtigen Anschluss eingesteckt? Du kannst das BMS testweise auch ohne Schalter starten. Mit einer 9V Batterie. Evtl. ist der Schalter defekt?
Boah SCHEI**!!!! Meine Blödheit kotzt mich an! Mein Fehler...
War der Meinung, nen 13S-System braucht nur den einen Balancerkabelsatz P1...
Ja wer die Anleitung lesen kann, sieht das P2 der letzte Pin belegt werden muss.
Youtube hat mich drauf gebracht, als du geschrieben hast, das es piepen muss. Hab mir n Video von der Inbetriebnahme des BMS mit 8S angesehn, und mich gewundert, wo der die 40V her nimmt, und wo diese dann hin gehören.
BMS Piepst, Funzt, alles IO!!!
Danke an alle!
MFG Andy
