Hallo!
Mein Akku wird so langsam und jetzt fehlt mir noch ein USB-Isolator für die künftige Verbindung vom Seplos BMS mit meinem Victron GX. Kann hier jemand einen bestimmten empfehlen oder abraten?
Vielen Dank,
Jens
ich setze diesen isolierten RS485 zu USB Konverter ein: WaveShare USB to RS485/422 Industrial Grade Isolated Converter FT232RL and SP485EEN
Kann den nur empfehlen!
1. Anlage 2,43kWp Trina Solar an MP2 3000 - 5kW/h DIY LiFePo >> Nulleinspeisung via SIEMENS S7 SPS
2. Anlage 12,3kWp IBC MonoSol an 3x MP2 5000 - 43,5kWh LiFePo MPPT RS450/200 --in Planungsphase--
@hf_spsler Danke für den Link! Du setzt den Converter+Isolator in diesem Setup ein? Frage, weil ja auch CAN als Option verfügbar wäre, wofür mir dieser Baustein ja leider nicht helfen kann.
Das stimmt. Der von mir verlinkte Converter ist nur für die RS485 zu USB Verbindung. Ein isolierter CAN Adapter ist mir jetzt so auf die Schnelle leider nicht bekannt.
