in meinem Projekt Far-Away PV habe ich meine Software bisher auf dem Wert der Zellspannung gebaut.
Jetzt wollte ich gerne die verbaute 48V Batterie um einen Smart-Shunt von Victron erweitern.
Dabei bin ich so vorgegangen, dass ich den Shunt nach dem BMS am Batterie- angeschlossen und den Out des Shunt an die Lasten- angeschlossen habe.
Wenn ich aber nun versuche die + des Shunt zur Stromversorgung an den Batterie+ anzuschließen, dann brennt sofort die Sicherung des Shunt durch.
Der Shunt ist über eine Schmelzsicherung im + Kabel mit 250v 1A gesichert. Die Sicherung brennt sofort durch, wenn ich den Shunt an + anschließe.
Es handelt sich um eine 16s LiFePo4 Batterie mit 280Ah Zellen und einem Daly BMS. Aus meiner Sicht mache ich den Anschluss wie in der Anleitung angegeben, aber ich vermute mal, dass ich etwas übersehe.
Könnt ihr mir helfen, was ich da nicht korrekt angeschlossen habe?
Danke,
Fifa
Dann hast du irgentwo einen Kurzschluss...
Miss doch mal mit einem Multimeter am +B1 bzw. am roten Kabel gegen Masse, da darf kein Durchgang sein.
Danke dir. Ich brauchte nur einen Gedankenanstoß. Habe den Shunt Mal gemessen und er hat intern nur einen Widerstand von 36Ohm.
Zum Glück habe ich hier noch einen zweiten Shunt gehabt. Vor dem Einbau habe ich den auch gemessen. Der zweite hat intern einen Widerstand von 257kOhm. Dieser funktioniert nach dem Einbau auch wie vorgesehen.
Den ersten werde ich als defekt reklamieren.
Genau das gleiche Thema hatte ich auch. Shunt war defekt und wurde umgetauscht.
