derzeit stresst mich mein Seplos ein "wenig"
Ich wollte die Tage die Kiste in Betrieb nehmen. Aber als ich das BMS fertig konfigurieren wollte, wurde es komisch.
Es ist ein 10E mit BT LCD.
Ich also mit der App verbunden und alles war erstmal soweit ok, Die Zellspannungen waren alle fein (Abweichung von ca 3-4mV bei 57V Gesamtspannung (Am Labornetzteil)
Als ich dann einige Parameter setzen wollte (u.a. Kapazität von den default 200Ah auf 280Ah), ging das schon nicht. Leider hab ich die genaue Fehlermeldung nicht mehr im Kopf.
Irgendwann wurde dann nur noch Müll (eine Mischung aus lateinischen und chinesischen Zeichen) als "Startscreen" angezeigt und kurz danach ging das Display ganz aus.
Ich sehe in der App noch die BT Verbindung, aber wenn ich diese öffne, kommen keinerlei Daten mehr an und die Verbindung timed aus.
Per RS485 Dongle (Waveshare mit FT232RL) und der BMS Software auf dem PC kommt auch keine Verbindung mehr zustande. Mein Multiplus bekommt aber noch Daten per CAN (sehen plausibel aus, aber verifizieren kann ich da halt nix mehr)
Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob der originale RS485 Dongle mitgeliefert wurde. Entweder er war nicht dabei, oder ich hab ihn sehr sicher verstaut )Da finde ich den bestimmt wieder wenn ich ihn brauch....) Aber diese Dongle sind nun wirklich keine Raketenwissenschaft, das sollte auch mit nem anderen gehen..
Ich bin zwar bereits mit einem Howard von EEL im Chat zu Gange, aber das zieht sich naturgemäß.
Hat jemand noch eine Idee? oder einen originalen Dongle den er mir leihen könnte (Den verstaue ich auch nicht, versprochen... )
Mario
Hallo Mario,
hast Du Dein Problem lösen können? Und wenn ja, wie?
Ich habe heute ein EEL Battery System bekommen und bei der Inbetriebnahme das exakt gleiche Problem.
Grüße,
Christian
Einfach über den "Reset" Knopf zurücksetzen.. schon versucht?
IBN: 07/2021
Ja, schon mehrfach.
Allerdings fährt der Reset das Board nur hoch oder runter. Ein eigentlicher Reset findet nicht statt. Bei dem EEL ist der Reset am Gehäuse.
Gibt auf dem Board selbst auch noch ein Reset?
Grüße,
Christian
Also ich meine am EEL-Gehäuse nicht den ON/OFF Schalter sondern den kleinen neben den RJ45-Ports.. Als ich den mal genutzt habe, waren alle Einstellungen zurückgesetzt.
IBN: 07/2021
den meinte ich auch.
Hat nix gebracht.
Howard von EEL hat mir helfen können:
Ich hatte bei der RS485 Kommunikation die Baudrate 9600 (wie in der Anleitung auf dem EEL Google Drive beschrieben) eingestellt und es war ein Akkupack ausgewählt (siehe Bild). Wenn alle Packs abgewählt werden (grau sind) und die Baudrate 19200 eingestellt wird, klappt es.
Viele Grüße,
Christian
