Hallo,habe diesen china Akku von Papool 100 AH.
Leider sind die Dokumentationen was die BMS Einstellungen angeht sehr mau. Ich habe zusätzlich einen Aktiv Balancer von Heltec 5 A parallel mit eingebunden. (5cm hinter dem Stecker über Wagoklemmen und integrierten Schalter/Controler der bei 54,4 v den Aktiv Balancer ein und bei 54 v wieder aus schaltet).
Was müsste ich bei den Settings/Parametern alles ändern, wenn ich laden möchte bis höchstens 3.6 V und entladen bis 2,9 V ?
Vor allem gibt es da Einstellungen für das balancen ? Evtl. kann mir jemand seine Einstellungen als Datei zur Verfügung stellen oder hat einen Link für eine ausführliche Beschreibung der Software.
Vielen Dank, Gruß Jo
hier der Aktiv Balancer
Hallo, gibt es hier denn jemand der den Akku erfolgreich betreibt?
Wenn ja welche BMS Softwareversion von Papool läuft denn ? Der Support hat mir DR_22.04.13 zur Verfügung gestellt, da wird aber der SOC und die Temperaturen nicht angezeigt.
Firmware habe ich für Victron kompatibel vom Support erhalten und geflasht.
Nur Anleitung gibt es anscheinend keine 🤗
Danke für jede Hilfe
Gruß Johann
