BMS Batterie Management/Monitoring System
1
Beiträge
1
Benutzer
0
Likes
250
Ansichten
Themenstarter 6. September 2023 17:37
Moin zusammen, habe meinen 2ten Lifepo4 Pack in Betrieb genommen. Seplos BMS und den Neey V4 fürs "grobe". Der lief auch 3 1/2 Wochen problemlos, jetzt macht er nichts mehr... die blaue LED blinkt, die anderen sind aus. habe die beiden Stecker vom Neey abgezogen und nach 2-3 Minuten wieder drauf gesteckt (Ostfriesen-Reset), auch keine Veränderung. Beim Einstecken der beiden Stecker 3x kurzer und dann 1x langer Beep. Die App sagt Gerät nicht connected???
hat einer von Euch eine Idee?
Achim
2x SB2100 und 1x SB 1.5 mit EEG Volleinspeisung
SMA HomeManeger
Eigenverbrauch mit Überschusseinspeisung: SI 4.4, 2x 11kWh LiFePo4, SB 3.6 mit 7+5 410W Hyundai Module, 4x 410 an Deye 1600W Mikrowechselrichter
