ich habe mal eine Frage an diejenigen die sich mit der SolarPower Software von MPPSolar ein wenig auskennen.
Die Sonnenstunden blieben die Woche fast komplett weg und meine Batterie wird gar nicht mehr durch PV geladen.
Somit ist sie z.Z. dauerhaft leer.
Wie man in der Grafana der Batterie-Überwachung sehen kann, wird diese immer durch AC geladen wenn die 48V unterschritten werden.
Die Ladung ist beendet sobald 50V wieder erreicht werden.
Eigentlich hätte ich gedacht dass die Einstellungen:
Batterie-Abschaltentladespannung, wenn Netz verfügbar ist: 50V
Batterie-Wiederaufladespannung, wenn Netz verfügbar ist: 52V
zusammen hängen. bzw.
Batterie-Abschaltentladespannung, wenn Netz nicht verfügbar ist: 50V
Batterie-Wiederaufladespannung, wenn Netz nicht verfügbar ist: 52V
Eigentlich möchte ich gar nicht das diese durch AC Geladen wird.
Wenn sie leer ist soll sie abschalten und warten bis die PV-Energie wieder verfügbar ist.
Kann mir jemand sagen wo ich das Abstellen kann?
(Die grüne Anzeige über 0A ist die Batterie-Ladung. Die blaue Linie zeigt die Batteriespannung)
PV: 11,2KW in 2 Strings - Süden
WR: MPP SOLAR - MPI5k (im parallel Betrieb, mit 0-Einspeisung)
EM:. SDM630
Speicher: LiFePO4 16S x 280Ah = 14.3 KWh
stell einfach den AC Ladestrom kleiner 1 dann haste erstmal ruhe, ich kann dir nachher wenn du willst von den Einstellungen schicken, die sind bei mit tiefer
Warum ich das weiß ? Sagt mein Name, der ist Programm
Das reicht mir leider nicht. Das Problem ist dass der MPI nachts wenn kein PV da ist sein Verbrauch aus dem Akku zieht. Und wenn er die 48V unterschreitet lädt er den wieder nach. Das ist egal ob ich den auf 10A oder 1A stelle. Der lädt so lange bis die eingestellte Spannung erreicht ist.
Keine Ahnung warum nur bis 50V, meiner Meinung nach scheint da was in der Software falsch übersetzt worden zu sein.
Jedenfalls habe ich mir damit beholfen das ich bei meinem JKBMS das „discharge“ auf „off“ gestellt habe.
So sinkt der Akkustand nicht weiter ab. Und der WR muss diesen nicht Laden.
Der WR bezieht jetzt sein Erhaltungsstrom aus dem AC-Netz. das möchte ich in Zukunft auch reduzieren.
Ich werde noch mal berichten wie sich (discharge off) auf die Akkuladung auswirkt.
Leider ist momentan zu wenig Sonne vorhanden, um das zu prüfen.
Dann werde ich noch den Eigenverbrauch messen ob sich dieser dadurch verändert.
Evtl. trenne ich den vom AC-Netz und lasse ihn auf Inselbetrieb laufen. Wenn der Akku voll ist, schließe ich den wieder ans AC-Netz.
Bei mir ist der Parallel angeschlossen, somit ist das kein Problem. Auf diese weise verbraucht der MPI wenigstens kein Versorger-Strom.
EM:. SDM630
Hi habe meine beiden Akkus voll geladen off gestellt. Somit sinkt der Eigenverbrauch vom MPI5k von 140w auf 40w da er das DC Ladegerät abstellt.
Problem aktuell in Bayern Schnee auf den Modulen Terrasse hab ich frei gemacht bringt 600w von möglichen 5320Kw/p Hausdach bringt 0w. Bei Bedarf Strom Ausfall schalte ich 34kw Akkus zu und lebe im Inselmodus. Im Sommer geht das automatisch weil die Akkus ja on sind.
Ich nehme mal an das Haupthaus bringt 0W weil der Akku abgeschaltet ist. da ist der Schnee nicht schuld.
Oder wie ist das?
Vermutlich müsste man den MPI Betriebsmodus auf "ohne Batterie" stellen damit er was produziert. Ist mir aber zu aufwändig das jedes halbe Jahr zu machen.
Evtl. gehen dann auch die übrigen Einstellungen verloren.
EM:. SDM630
