Mehrere Batterien mit jeweils eigenem BMS in Reihe schalten - Balancer?
15 Beiträge
8 Benutzer
501 Ansichten
(@davidz)
Beigetreten: Vor 12 Monaten
habe 4x 12V LFP Batterien mit jeweils eigenem BMS im Zulauf (siehe Link zu Batterien). Diese sollen 2S2P verschaltet werden, um die Kapazität zu erhöhen und auf 24V zu gelangen. Nach meinem Verständnis ist eine Parallelschaltung von Batterien unkritisch, was das Balancing angeht. Bei der Serienschaltung müssen aber Maßnahmen ergriffen werden, die einem auseinander driften der Spannungen entgegenwirken. Sprich: Es muss ein Balancer her - zumindest verstehe ich es so.
Zu Bleiakkus gibt es massig Material im Netz und auch entsprechende Balancer. Bei den üblichen LFP Setups übernimmt das BMS diese Aufgabe. In meinem Setup sind es aber 4 eigenständige BMS, die nichts voneinander wissen. In einem Youtubevideo (s.u.) des Kanals "Solaranlage" wird ein 4S System mit LFP Batterien gebaut. Der Mensch dort nimmt einen herkömmlichen Balancer für Bleibatterien, um dem Spannungsdrift entgegenzuwirken. Wie seht ihr das? Ist das der richtige Weg oder gibt es einen besseren (außer eine komplette eigene Batterie zu bauen)? Habe bisher keinen speziellen Balancer für LFP Akku gefunden.
Batterien: https://www.alibaba.com/product-detail/BASEN-power-station-lifepo4-12V-230ah_1600571051886.html?spm=a2700.shop_plgr.41413.41.370e1ef3fdorXf
Youtube Video:
(@0_einspeiser)
Beigetreten: Vor 7 Monaten
Ich denke ein "Batterie Equalizer" macht genau das was du brauchst.
Auf Betriebsmodus B04 sind definitiv LiFePo4 Akkus gelistet.
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 6 Monaten von 0_Einspeiser
(@davidz)
Ah. Equalizer. Der Begriff ist mir neu. Sieht genau danach aus, was das Setup benötigt 🙂
Danke!
(@davidz)
So langsam denke ich mir, dass es besser gewesen wäre einzelne LFP Zellen zu kaufen und mit einem BMS einen DIY Akku zu bauen 😆
Die Idee mit den fertigen 12V LFP Batterien Aufwand zu sparen ist jetzt nicht so der Renner gewesen...
Leverkusen3 reacted
(@akkuschrauber)
Beigetreten: Vor 3 Monaten
Was haltet ihr von dem Balancer HC01, der Tüftler hat den im Video empfohlen?
Oder gibt es für LiFePo4 noch bessere?
Chris N
(@chris-n)
Dürfen die Batterien überhaupt in Serie verschaltet werden? Lange nicht jeder Hersteller erlaubt das!
Carolus reacted
(@autoschrauberix)
Laut Specs ist 4S4P erlaubt, ob's dann wirklich geht ist dann natürlich die andere Frage, aber die angestrebten 2S2P sollten doch drin sein.
Chris N reacted
(@akkuschrauber)
Welcher Balancer ist besser , der HC01 oder Victron? Hat jemand den Victron schon bei LiFePo4 probiert?
(@leverkusen3)
Beigetreten: Vor 10 Monaten
Veröffentlicht von: @davidz
So lange die Batterien noch neu sind, hast du doch immer noch die Möglichkeit sie an Wohnmobilfahrer zum EK zu verkaufen.
Für 12V sind sie doch gut.
Für dich selbst holst du dann 16 Zellen und einen Gehäusebausatz mit Seplos BMS. Das das funktioniert kann ich bestätigen.
mit freundlichen Grüßen
(@davidz)
Hatte erst die Heltech Balancer im Einsatz. 2 davon, um die 4 Batterien anzuschließen. Hat soweit funktioniert. Leider hat das Ding ein übles Spulenfiepen und die Batterien stehen in meinem Wohnzimmer. Daher wurde das Setup gegen einen Victron Balancer getauscht. Die parallelen Batterien gleichen sich selber aus, die Reihenschaltung balanciert der Victron. Bin sehr zufrieden - was die Spannungen angeht. Was die BMS der Batterien an Ladezustand anzeigen ist ziemlich abenteuerlich. Aber dazu mache ich mal einen eigenen Thread.
(@davidz)
Veröffentlicht von: @akkuschrauber
Der Victron funktioniert super mit LiFePo4. Irgendwo stand auch, dass er das kann. Habe einen davon in einem 24V System im Einsatz.
 date
(@date)
Beigetreten: Vor 2 Monaten
Hallo, ich habe fast den gleichen Anwendungsfall:
Drei Stück 12-V LiFePo4-Akkus (je 100 Ah) in Reihe geschaltet um die benötigten 36 V bereitstellen zu können. Jeder Block hat ja ein eigenes BMS. Geladen werden soll über ein 36V LiFePo-Ladegerät, also alle drei Blöcke gleichzeitig (in Reihe).
Kennt jemand einen geeigneten Balancer um die drei Akkublöcke vernünftig auszubalancieren? Tipp?
Danke vorab!
(@davidz)
@date Kannst zwei von den Heltec Balancen nehmen oder zwei von den Victron Balancern. Im Handbuch des Victron ist das schön beschrieben ( https://www.victronenergy.de/upload/documents/Manual-Battery-Balancer-DE.pdf ). Da lässt du einfach den dritten Balancer weg.
Außerdem kann ich generell das PDF Wiring unlimited von Victron empfehlen. Sehr dicht gepacktes Wissen für unser Hobby ( https://www.victronenergy.de/upload/documents/Wiring-Unlimited-DE-(P).pdf )
easy123
(@easy123)
Meine 8x 12V/100Ah Akkus von Amperetime sind als 24V System 2S4P verschaltet und jetzt seit 2 Monaten im Dauerbetrieb. Die angeschlossenen aufeinander abgestimmten Voltmeter (2 Nachkommastellen) zeigen maximale Differenzen von 0,01V an, also vertragen sich die eingebauten BMS  untereinander.
Hast du deine Spannungen bei verschiedenen Ladezuständen an den Einzelbatterien immer wieder mal  gemessen? Unterschiede festgestellt?
Der 24V Victron Balancer, den ich vorher an Bleiakkus hatte und der dort sehr gut funktioniert, geht an den LFP Zellen NICHT.
(@akkuschrauber)
Das hast Du sicher beim Tueftler gelesen, lese ich auch regelmäßig. Der hat das jetzt mal getestet und festgestellt das viele Balancer kaputt gehen wenn ein BMS abschaltet. Daher hat er nun auch den Victron empfohlen, siehe https://www.tueftler-und-heimwerker.de/lifepo4-akkus-reihenschaltung-parallelschaltung-balancer-smartshunt/
Ich habe jetzt auch den empfohlen Victron genommen, der funktioniert wirklich wunderbar.
Danke für Eure Tipps.
