habe bei meiner DIY Anlage die "Solaranzeige.de" am laufen und visualisiere die Daten mit Grafana.
Leider schaffe ich es nicht die Anzeige der PV-Erträge / Netzbezug auf ein Zeitraum vom 01. - 30. bzw.31 eines Monats zu begrenzen.
Wie man in dem Screenshot sieht scheinen die Daten am 15.06.22 anzufangen. Tatsächlich wurde der Datenmitschnitt erst ab dem 01.07.2022 begonnen.
Bisher war meine Idee die "GROUP BY" auf (31d) zu setzten aber das klappt nur bedingt. Die Daten sind so nicht richtig.
Hat jemand ein Tipp für mich wie ich das lösen kann?
In meiner Datenbank "Statistik" hätte ich sogar ein "field (Monat)" der genau den Monat definiert.
Aber ich weis nicht wie ich die beiden in Verbindung bringen kann.
Ich könnte mir das so vorstellen: Zeige mir den letzten Eintrag ("Wh_Gesamt_Monat") FROM "Summen" gruppiert nach ("Monat") FROM "Statistik"
Ansonsten ist der letzte ("Wert") FROM "Statistik" des Tages ebenfalls nutzbar. Wenn man den nutzen wollte müsste man (Letzter Wert der Tageserträge) je "Monat" addieren.
Aber ich bekomme das nicht hin. 😕
PV: 11,2KW in 2 Strings - Süden
WR: MPP SOLAR - MPI5k (im parallel Betrieb, mit 0-Einspeisung)
EM:. SDM630
Speicher: LiFePO4 16S x 280Ah = 14.3 KWh
Hallo, nur falls jemand das gleiche Problem hat.
Ich habe im folgendem Forum eine Lösung gefunden:
https://solaranzeige.de/phpBB3/viewtopic.php?t=1021&start=10
EM:. SDM630
Gibt es das auch in der FLUX Sprache?
