ich habe seid einer Woche ein Victron MP2 5000 mit Venus OS und 16 x 230erEve Zellen und Daly 150A am laufen. Das klappt so weit alles sehr gut. Da viel bekanntlich viel hilft habe ich auch schon Zellen nach geordert. Diese sind schon auf dem Weg und ich mache mir langsam Gedanken über das BMS.
Soll ich ein zweites DALY kaufen? Ich würde zu Testzwecken gerne ein JKBMS an den zweiten Akku hängen. Jetzt meine Frage. Spricht irgendetwas dagegen? Welchen Typ vom JK sollte man nehmen? Mit oder ohne CAN? Muss man auf andere Schnittstellen achten welche dazu gekauft werden müssen?
Danke schon Mal.
Gruß Olli
Victron Multiplus 2 5000
Venus Os
16 x EVE 230 Ah
9,6 kWP Heckert Solar und Fronius Symo 7.0
Ich werde ein zweites JK BMS einsetzen. Von serialbattery werde davon zwei unterstützt.
Ok, meine Frage ist jetzt, welchen Typ benötige ich da! Hätte gerne die Daten im Venus OS. Benötige ich da die CAN Bus Variante oder die RS485?! Nach meinen Recherchen wohl die RS 485! Diese habe ich z.B. bei Alibaba gefunden.
Hat die Variante ohne Can Bus automatisch RS485 oder die Can Bus Variante zusätzlich?
Wer blickt da durch?
Es gibt da extra einen Beitrag über welche Version, aber auch da wird die Frage nicht beantwortet.
Gruß Olli
Venus Os
16 x EVE 230 Ah
