Hallo Zusammen,
ich habe betreibe einen 18S Akkupack mit JBD BMS, Venus OS auf Raspberry mit dbus-SMA-Smartmeter und dbus-serial battery an einem Multiplus 2 5000.
Soweit läuft das auch alles ganz gut, was mich aber etwas umtreibt sind die Begrenzungen, bei denen ich nicht weiß, woher sie kommen vermutlich aber vom dbus-serial battery.
Dort in der Config fehlen mir aber die umfassenden Config-Möglichkeiten, wie ich sie aus den meisten Turorials kenne.
In meiner Version muss ich offensichtlich nicht mehr die Konfiguration in der utils.py machen sondern in der config.default.ini bzw. config.ini.
Dort habe ich auch den maximalen Ladestrom und Entladestrom auf 100A gesetzt, was meine EVE-Zellen ja locker verkraften.
Gehe ich nun aber ins Venus OS unter dbus-serialbattery unter Parameter, sehe ich andere Begrenzungen, die zudem noch sehr dynamisch sind und ständig wechseln.
Hier Entladestrombegrenzung wegen SoC:
Hier Ladesstrombegrenzung wegen Zellspannung, aber die ist noch niedrig:
Wo kann ich auf diese Parameter zugreifen und sie festlegen?
Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Welche Treiber-Version nutzt du denn?
Das gut an dem Treiber ist, dass man genau sieht, warum welche Begrenzung gerade aktiv ist.. dazu reicht meist ein Blick in die config.default.ini
; --------- SOC limitation (affecting CCL/DCL) --------- ; Description: Maximal charge / discharge current will be increased / decreased depending on State of Charge, ; see CC_SOC_LIMIT1 etc. ; Example: The SoC limit will be monitored to control the currents. ; Charge current control management enable (True/False). CCCM_SOC_ENABLE = True ; Discharge current control management enable (True/False). DCCM_SOC_ENABLE = True ; Charge current SoC limits CC_SOC_LIMIT1 = 98 CC_SOC_LIMIT2 = 95 CC_SOC_LIMIT3 = 91 ; Charge current limits CC_CURRENT_LIMIT1_FRACTION = 0.1 CC_CURRENT_LIMIT2_FRACTION = 0.3 CC_CURRENT_LIMIT3_FRACTION = 0.5 ; Discharge current SoC limits DC_SOC_LIMIT1 = 10 DC_SOC_LIMIT2 = 20 DC_SOC_LIMIT3 = 30 ; Discharge current limits DC_CURRENT_LIMIT1_FRACTION = 0.1 DC_CURRENT_LIMIT2_FRACTION = 0.3 DC_CURRENT_LIMIT3_FRACTION = 0.5
; --------- Cell Voltage Current limitation (affecting CCL/DCL) --------- ; Description: Maximal charge / discharge current will be in-/decreased depending on min and max cell voltages ; Example: 18 cells * 3.55V/cell = 63.9V max charge voltage ; 18 cells * 2.70V/cell = 48.6V min discharge voltage ; But in reality not all cells reach the same voltage at the same time. The (dis)charge current ; will be (in-/)decreased, if even ONE SINGLE BATTERY CELL reaches the limits ; Charge current control management referring to cell-voltage enable (True/False). CCCM_CV_ENABLE = True ; Discharge current control management referring to cell-voltage enable (True/False). DCCM_CV_ENABLE = True ; Set steps to reduce battery current ; The current will be changed linear between those steps if LINEAR_LIMITATION_ENABLE is set to True CELL_VOLTAGES_WHILE_CHARGING = 3.55, 3.50, 3.45, 3.30 MAX_CHARGE_CURRENT_CV_FRACTION = 0, 0.05, 0.5, 1 CELL_VOLTAGES_WHILE_DISCHARGING = 2.70, 2.80, 2.90, 3.10 MAX_DISCHARGE_CURRENT_CV_FRACTION = 0, 0.1, 0.5, 1
IBN: 07/2021
Wo kann ich die Treiberversion ablesen. Es ist vermutlich die neuste, da ich den Raspi erst vorgestern neu aufgesetzt habe.
Den oberen Teil finde ich in meiner Config. Was bedeutet LIMIT_FRACTION?
Ich hänge meine Config mal an:
Warum wird der Ladestrom bei soc 20 dermaßen begrenzt? und warum bei 3,35V Zellspannung?
Und selbst wenn ich CCCM_CV_ENABLE auf False stelle, begrenzt er weiterhin den Ladestrom.
; --------- Cell Voltage Current limitation (affecting CCL/DCL) --------- ; Description: Maximal charge / discharge current will be in-/decreased depending on min and max cell voltages ; Example: 18 cells * 3.55V/cell = 63.9V max charge voltage ; 18 cells * 2.70V/cell = 48.6V min discharge voltage ; But in reality not all cells reach the same voltage at the same time. The (dis)charge current ; will be (in-/)decreased, if even ONE SINGLE BATTERY CELL reaches the limits ; Charge current control management referring to cell-voltage enable (True/False). CCCM_CV_ENABLE = True ; Discharge current control management referring to cell-voltage enable (True/False). DCCM_CV_ENABLE = True ; Set steps to reduce battery current ; The current will be changed linear between those steps if LINEAR_LIMITATION_ENABLE is set to True CELL_VOLTAGES_WHILE_CHARGING = 3.55, 3.50, 3.45, 3.30 MAX_CHARGE_CURRENT_CV_FRACTION = 0, 0.05, 0.5, 1 CELL_VOLTAGES_WHILE_DISCHARGING = 2.70, 2.80, 2.90, 3.10 MAX_DISCHARGE_CURRENT_CV_FRACTION = 0, 0.1, 0.5, 1 ; --------- Temperature limitation (affecting CCL/DCL) --------- ; Description: Maximal charge / discharge current will be in-/decreased depending on temperature ; Example: The temperature limit will be monitored to control the currents. If there are two temperature senors, ; then the worst case will be calculated and the more secure lower current will be set. ; Charge current control management referring to temperature enable (True/False). CCCM_T_ENABLE = True ; Charge current control management referring to temperature enable (True/False). DCCM_T_ENABLE = True ; Set steps to reduce battery current ; The current will be changed linear between those steps if LINEAR_LIMITATION_ENABLE is set to True TEMPERATURE_LIMITS_WHILE_CHARGING = 0, 2, 5, 10, 15, 20, 35, 40, 55 MAX_CHARGE_CURRENT_T_FRACTION = 0, 0.1, 0.2, 0.4, 0.8, 1, 1, 0.4, 0 TEMPERATURE_LIMITS_WHILE_DISCHARGING = -20, 0, 5, 10, 15, 45, 55 MAX_DISCHARGE_CURRENT_T_FRACTION = 0, 0.2, 0.3, 0.4, 1, 1, 0 ; --------- SOC limitation (affecting CCL/DCL) --------- ; Description: Maximal charge / discharge current will be increased / decreased depending on State of Charge, ; see CC_SOC_LIMIT1 etc. ; Example: The SoC limit will be monitored to control the currents. ; Charge current control management enable (True/False). CCCM_SOC_ENABLE = True ; Discharge current control management enable (True/False). DCCM_SOC_ENABLE = True ; Charge current soc limits CC_SOC_LIMIT1 = 98 CC_SOC_LIMIT2 = 95 CC_SOC_LIMIT3 = 91 ; Charge current limits CC_CURRENT_LIMIT1_FRACTION = 0.1 CC_CURRENT_LIMIT2_FRACTION = 0.3 CC_CURRENT_LIMIT3_FRACTION = 0.5 ; Discharge current soc limits DC_SOC_LIMIT1 = 10 DC_SOC_LIMIT2 = 20 DC_SOC_LIMIT3 = 30 ; Discharge current limits DC_CURRENT_LIMIT1_FRACTION = 0.1 DC_CURRENT_LIMIT2_FRACTION = 0.3 DC_CURRENT_LIMIT3_FRACTION = 0.5
Was die _FRACTION zu bedeuten haben, mal beispielhaft für die Entladebegrenzung aufgrund von SOC
SOC = 30 -> Begrenzung auf 0.5 * MAX_BATTERY_DISCHARGE_CURRENT / 50% Begrenzung
SOC = 20 -> Begrenzung auf 0.3 * MAX_BATTERY_DISCHARGE_CURRENT / 70% Begrenzung
SOC = 10 -> Begrenzung auf 0.1 * MAX_BATTERY_DISCHARGE_CURRENT / 90% Begrenzung
Die Zwischenwerte (zwischen LIMIT1 und LIMIT3) werden entsprechend linear berechnet.. Ich denke mal, die Struktur der Optionen sollte nun klarer sein.
IBN: 07/2021
Das habe ich verstanden, vielen Dank für deine Erklärung!
Was aber noch nicht klar ist ist, warum meine Änderungen in der Config nicht greifen.
Folgendes hab ich nun drin, Laden und Entladen auf False:
; Charge current control management referring to cell-voltage enable (True/False). CCCM_CV_ENABLE = False ; Discharge current control management referring to cell-voltage enable (True/False). DCCM_CV_ENABLE = False ; Set steps to reduce battery current ; The current will be changed linear between those steps if LINEAR_LIMITATION_ENABLE is set to True CELL_VOLTAGES_WHILE_CHARGING = 3.55, 3.50, 3.45, 3.30 MAX_CHARGE_CURRENT_CV_FRACTION = 0, 0.05, 0.5, 1 CELL_VOLTAGES_WHILE_DISCHARGING = 2.70, 2.80, 2.90, 3.10 MAX_DISCHARGE_CURRENT_CV_FRACTION = 0, 0.1, 0.5, 1
Nach der Änderung ein Reboot durchgeführt!
Trotzdem habe ich eine Begrenzung auf die Zellspannung:
Die Änderungen führe ich immer per Notepad++ durch und schiebe die Datei wieder hoch. Das sollte ja aber nicht das Problem sein, der?
Die Änderung in der config.default.ini / config.ini werden nur übernommen, wenn der Treiber neugestartet wird, da die config nur während Initialisierung geladen wird.
IBN: 07/2021
Raspberry reboot hab ich gemacht...
Auch über /data/etc/dbus-serialbattery/restart-driver.sh wird der Treiber neu gestartet, ändert aber nichts...Änderungen nicht übernommen
ich habe genau das gleiche Problem. Gibt es dazu schon eine Idee? Ich habe auch Treiber 1.0 mit der config.default.ini und der config.ini.
Man lässt doch die config.default.ini unberührt im gleichen Verzeichnis wie die config.ini (nur mit den modifizierten Zeilen). Oder habe ich da was falsch verstanden?
Ist schon soweit korrekt, die config.default wird ja ggf. mit jedem Update überschrieben. Änderungen direkt in die config.ini
IBN: 07/2021
Bei mir läuft es mittlerweile. Ein reboot reicht bei mir nicht aus. Ich habe nun die Änderungen eingetragen und anschließend reinstall-local.sh ausgeführt.
Danach wurden auch die Werte übernommen.
Das kann. Eigentlich nicht die Ursache gewesen sein, da reinstall-local.sh bei jedem reboot ausgeführt mit.. aber egal, hauptsache es funktioniert nun. 👍
IBN: 07/2021
Bei mir geht es jetzt auch: Mein (Anfänger-)Fehler! Ich hatte [Default] am Anfang statt alles groß
sitze gerade am selben Problem, finde den Fehler nicht.
wie sieht eure config.ini aus?
hier steht bei mir nur Max Charge und Discharge was ich gerade jeweils auf 320A gesetzt habe.
Bringt aber auch nichts.
Wie habt Ihr auf Cell Voltage gestellt?
steht bei mir auf BMS Limit
der Fehler kommt bei mir aus Aggregate Batteries.
welcher parameter muss geändert werden damit das nicht so früh begrenzt.
Ladespannung war zu niedrig, hab sie jetzt vorerst auf 3.45
Danke
Grüße Michael
