ich habe mir 2 JK BMS B2A24S-20P gekauft und möchte die zusammen verbinden da ich 34 Zellen in Reihe habe - e-Auto umbau! Also 2 x 17 Zellen (Bild ist Beispiel von einem Bekannten da ist links das Relais angeschlossen)
Damit ich die Ladegeräte abschalten kann. Gedacht war ein Relais anzusteuern das dann die Ladegeräte abschaltet. Jedoch ist es ja so, wenn ein BMS abschaltet bei Ladeschlussspannung dann bekommt das andere das nicht mit und bleibt an - und dies verhindert dann das Abschalten der Ladegeräte sowie auch die Abschaltung bei Unterspannung
Kann mir da jemand Unterstützung geben?
Habe dazu nichts gefunden, außer dass man mehrere BMS in Reihe verwenden kann.
Bin aber auch kein Programmierer und kenne mich damit nicht aus.
Danke schon mal
Bist Du sicher dass das funktionierten sollte?
Ich kenne das JK BMS nicht genau, aber es wäre mir nicht bekannt dass man die irgendwie seriell betreiben kann.
Ehrlich gesagt kenne ich gar kein BMS das man in dieser Art erweitern kann, aber evtl. hat jemand anders hier noch einen Tipp.
Alex
Das geht aber nur unter entsprechenden Randbedingungen. Mir ist nicht bekannt, dass JK das BMS für eine Reihenschaltung freigegeben hat, dann muss jedes BMS die doppelte Spannung aushalten und dafür müssen die entsprechenden Bauteile drin sein.
Sowas kenne ich nur aus dem 12V Bereich, dass man bis zu 4 hintereinander schalten kann und so 48V hat, das halten die meisten auch so aus. Du landest mit Deiner Lösung bei >100V (gegen Erde) , Bauteile die das aushalten sind im JK BMS sicher nicht verwendet.
Reichen die 24 Zellen in Reihe nicht, die ein BMS verwalten kann ?
Edit: Hier gibt es eine Lösung REC
