Da ich schon eine PV mit 10Kwp und 10Kw Speicher habe, möchte ich mir Hobby mäßig ein Windrad bauen.
Ja ich weiß, von der Rentiert sich nicht viel oder überhaupt nicht, aber ich möchte das einfach mal machen.
Den Generator habe ich heute endlich bekommen. Bestellt habe ich einen mit 48V bei 300pro/min und max 2000W .. China Angabe ....
Dazu einen Windcontroller für Drehstrom mit 48V DC 30A ....
ok, soweit so gut ... aber ..... Jetzt ist beides da. und der Generator bringt nur 28V max laut Voltmeter und auch laut Sun1000 WR wenn er dran hängt.
Egal bei was für Drehzahl. Von 0 bis ca. 800 getestet. Akkuschrauber ... ab ca. 300 konstant 28V nur Amper geht hoch laut Sun1000 WR
Ich weiß jetzt nur nicht, haben die Chinesen mir einen falschen (24V) Generator geschickt, oder der Aufkleber vom Windcontroller ist falsch.
Das es ein 24V ist, und kein 48V wie es drauf steht. .. hmm.
Was mein ihr an was es liegen kann.
Vom Generator kommt von alle drei Phasen der Strom. Das haben ich schon Kontrolliert.
Danke für paar Tipps ..
PS.: über Amazon habe ich jetzt noch schnell einen andere 48V Windcontroller bestellt der bis morgen eintreffen soll. Mal schauen was der anzeigt.
Moin, sehe ich das richtig auf dem Bild dass die drei Phasen zusammengeschlossen sind?
Hast du mal das Multimeter auf AC Spannungsmessung gestellt und gemessen? Der Generator wird Drehstrom erzeugen. Da die Anzahl Polpaare unbekannt ist kann man leider keine Aussage über die Frequenz je nach Drehzahl machen, aber auf jeden Fall kommt da AC raus. Im einfachsten Fall könnte er 50Hz bei 3000U/min machen.
1. Anlage 2,43kWp Trina Solar an MP2 3000 - 5kWh DIY LiFePo >> Nulleinspeisung via SIEMENS S7 SPS
2. Anlage 12,3kWp IBC MonoSol an 3x MP2 5000 - 43,5kWh LiFePo MPPT RS450/200 --in Aufbauphase--
@hf_spsler Bei meinem Digi-MM von Fluke wird im Messbereich DC nix gescheites angezeigt, wenn ich AC anlege. Wenn alle drei Ausgänge des Generators miteinander verbunden sind, dann müsste null,nix angezeigt werden. Das wäre ein Kurzschluss mit Kirchhoff Maschenregel Spannung im Kreis = 0.
Dann würde er aber die 800 1/min nicht mit einer Bohrmaschine schaffen. Ist vielleicht der Brückengleichrichter schon dazwischen?
....ab ca. 300 konstant 28V nur Amper geht hoch laut Sun1000 WR
Das bedeutet, da ist schon ein Regler drin der die Erreger Wicklung steuert. Und damit die Spannung konstant hält. Der falsche Regler.....
Update,
Also der Generator Controller ist defekt. Ein neuer macht hier das, was er soll.
Der Generator bring schon ab ca. 300Umd. 51V konstant und die Amper steigen mit der Drehzahl.
Also soweit ok.Wenn ich nun den Sun 1000 dran hänge, fällt die Volt zwar auf ca. 27 ab wenn er einspeist, aber habe ca. 200W, also gute 7A. mehr ging erst mal nicht.
..und ja, der Akkuschrauber schwitzt hier ganz schön, aber der DeWalt zieht durch ...xD
@hf_spsler Nein, die drei sind schon extra, schaut nur so aus.
Die drei gehe auf einen Neuen 48V Controller der jetzt auch 51V bringt. und je nach Drehzahl gehen die Amp hoch.
Sollte ok sein.
