Hallo in die Runde
ich habe mir vor kurzem ein Batterietester EBCA-20 zugelegt.
Um große Batterien zu testen sind die kleinen Krokodilklemmen an den original Kabel zu klein vor allem wenn größere Ströme fließen.
Möchte mir jetzt selber anständige Kabel mit Batterieklemmen aus Kupfer bauen. Material ist nun Vollständig.
Meinen Frage lautet : Warum sind an dem original Kabel pro Kabel ein dünnen und ein dickes Kable verbaut. Was ist der Zweck dieser Anordnung ? Wenn ich jetzt selber ein Anschlusskabel bauen möchte was muß ich berücksichtigen?
Vielen Dank im Voraus.
MfG Michael
Die dünnen Kabel sind für die Spannungsmessung direkt am Akku (Klemmspannung). Gäbe es die Kabel nicht würde dein Tester zb. beim entladen zu früh abschalten weil er nur die Spannung vom Akku über die Ladekabel kennt und du darüber aber durch den Strom der fließt einen Spannungsabfall hast. Man nennt das auch Vierleitermessung (google). Beim Laden wäre die gemessene Spannung über die Ladekabel dann höher als sie wirklich ist, ergo würde auch hier zu früh abgeschalten. Die dünnen Kabel kannst du also einfach so lassen wie sie sind bzw. müssen die einfach wieder mit an die Akkupole 😉.
Du musst da garnicht so umfangreich umbauen. Wie gesagt, die dünnen Kabel sind für die Spannungsmessung separat messen zu können - ohne Spannungsabfall auf der Leitung durch den Lade-/Entladestrom. Da reichen die Standardklemmen vollkommen. Wenn du Standard LiFePo4 Zellen mit M6 Anschlüssen testen willst kannst du die dickeren Kabel bündig an den Klemmen abschneiden und ordentliche M6 Kabelschuhe ordentlich verpressen. Das reicht vollkommen.
Grüße,
Martin
Ich kann den Vorrednern nur beipflichten.Du musst da garnicht so umfangreich umbauen. Wie gesagt, die dünnen Kabel sind für die Spannungsmessung separat messen zu können - ohne Spannungsabfall auf der Leitung durch den Lade-/Entladestrom. Da reichen die Standardklemmen vollkommen. Wenn du Standard LiFePo4 Zellen mit M6 Anschlüssen testen willst kannst du die dickeren Kabel bündig an den Klemmen abschneiden und ordentliche M6 Kabelschuhe ordentlich verpressen. Das reicht vollkommen.
Grüße,
Martin
Ich nutze das kleine nun für pack 3 und hat mit den Krokoklemmen bisher immer gute Dienste geleistet. Der ebc40a war mir für den einmaligen Bau einfach zu teuer.
Mit Timing und ähnlicher Kapazität ist man relativ fix durch. Danach mit 4s und mini JK bms und 30a 12v lader aufladen und Stück für Stück das 16s pack fertigstellen. Viel Spaß dabei. 😉
