Ich habe eine einfache Inselanlage mit zwei 420W Panel, einem hoffnungslos unterdimensionierten 10A Laderegler (Epever 1210AN) der bald ausgetauscht wird, einem 12V Lifepo4 100Ah Akku und einem Wechselrichter von Victron (12/500 VE.Direct). Am Laderegler und am Wechselrichter habe ich natürlich Spannungsanzeigen des Akkus.
Ich habe aber den Eindruck, dass die angezeigte Spannung wenig über den Ladezustand des Akkus aussagen so lange noch geladen wird.
Also suche ich irgendeine bessere Möglichkeit. Vielleicht gibt es ja Geräte die den ein- und ausgehenden Strom addieren und so Aufschluss über die tatsächliche Kapazität des Akkus geben.
Gut wäre auch schon ein Fix- und Foxy-ESP (ich möchte nicht löten oder flashen), der den entnommenen 12V-Strom addiert. Ich habe an anderer Stelle noch eine Blitzwolf Zwischen-Steckdose die mit Tasmota geflashed wurde. Damit kann ich hervorragend erkennen, was mir meine Balkonanlage bringt.
Vielen Dank im voraus
Timo
Direkt an die Batterie ein Victron Smart Shunt. Der kann dann wirklich die eingehende und ausgehende Leistung ermitteln.
Bei LFP sagt die Spannung relativ wenig über den SOC aus.
Die frage ist woher du die volt und amps bekommen willst.
Ich beziehe das direkt vom multiplus2 über ve.bus. Du musst sowohl laden wie auch entladen die werte aufrechnen. Dann so:
float totalAH = 305.0; float soc = totalAH/2; const float StoH = 1.0/3600.0; // sec to hr void updateSoc(float volt, float amp, int dt) // dt in msec { float mdt = 0.001 * StoH * float(dt); soc += volt * amp * mdt; }
Normale machen das aber per smartbms. Kostet 30.- und du hast deine werte über BT auf deinem phone.
Vielen Dank für die Antworten, wie gesagt selbst programmieren wollte ich zu diesem Zweck nicht.
Den Victron Smart Shunt schau ich mir an...
Vielen Dank
Der Victron Smart Shunt ist genau das was ist suchte und ist bestellt, danke.
