zurzeit bin ich auf der Suche nach einem Hersteller der eine alternative zu Pylontech für LFP Rack Speicher darstellt .
Aufgrund einer gewissen transparenz und bisher keinen negativen Berichten habe ich mich näher mit Gobel Power beschäftigt.
Insbesondere mit:
https://www.gobelpower.com/gobel-power-512v-280ah-15kwh-lifepo4-server-rack-battery_p90.html
Verwendet werden nativ Hithium 280ah mit höherer Zyklenfestigkeit (>7500 ?). Bei meiner Recherche habe ich lediglich folgendes bei Taywacell gefunden -> HITHIUM ist eine Beteiligungsmarke von CATL. Die HITHIUM 3,2 V 280 Ah LiFePo4 Prismatic Cell hat die gleiche Leistung wie CATL 3,2 V 280 Ah
Hat jemand weitere Informationen bzw. Erfahrungen zu diesen Zellen?
Auf Rückfrage wäre gegen 10 Dollar Aufpreis auch eine Montage von EVE LF280K Zellen möglich.
Hier auch ein Bild einer Montage bzw. Verkabelung auf Rückfrage wie es mit dem verspannen der Zellen aussieht. Auf dem Bild kann man leider nicht wirklich erkennen, ob z.B. ein verspannen der Zellen ähnlich zu Seplos DIY Set erfolgt oder anderweitig. Hierzu warte ich noch auf Rückmeldung. Das BMS is von Gobel Power und kompatibel mit verschiedenen Invertern z.B. mit Victron
Ebenfalls angehängt:
- Datenblatt vom Speicher
- Datenblatt Hithium Zelle (leider Chinesisch)
Allgemeine Infos (vielleicht für andere auch interessant)
Preisangebot vom 12.08.2022
- $2320/unit
- Shipping: 1 unit (Weight: 110kg) to Germany would cost $357.8 by sea freight. (DDP)
- Paypal: 4,4%
Summe: $2795 -> ca. 2723€ (Stand Wechselkurs 13.08.2021) bzw. ca. 227 €/kWh (Garantiert 275 Ah bei 0,5 C 100% -> bei 90% ca. 12kWh Nutzbar)
welches bms und läuft die box mit victron`?
32 STK EVE LF280K von https://www.gobelpower.com/?ref=5cGFblMh
Vic 3x MPII 5000 ESS Anlage und einen RS450/100 mit 6kwp Ost West
Fronius 3,7 mit 4kwp 25Grad Süd
Fronius 4,5 mit 4,5kwp Ost/West (Hendlstall 5g Ost und Gartenhütte Ost/West)
Ein Hauseigenes, ist kompatibel mit mehreren Herstellern z.B. auch Victron (siehe auch in meinem ersten Post)
Hier noch die Antwort von Gobal Power zum Thema Komprimieren:
"Each cell is compressed before assembling for more than 300kg force.
After arranging the cells, bandaging and fixing them, it is not necessary to compress the cells even in the box anymore. Or else the battery will be too too heavy.
In daily use, most of the occasions are shallow charging and shallow discharging, and there is no need to add 300 kg of external force to maintain cycles life.
The cycles will be affected by other components such as temperature and overcharging or working under high voltage or so."
Übersetzung:
"Jede Zelle wird vor dem Zusammenbau mit einer Kraft von mehr als 300 kg komprimiert.
Nachdem die Zellen angeordnet, bandagiert und fixiert wurden, ist es nicht mehr notwendig, die Zellen auch in dem Rack zu komprimieren. Andernfalls wird die Batterie zu schwer.
Im täglichen Gebrauch sind die meisten Nutzungen flache Lade- und Entladevorgänge, und es besteht keine Notwendigkeit, 300 kg externe Kraft aufzubringen, um die Lebensdauer der Zyklen zu erhalten.
Die Zyklen werden durch andere Komponenten beeinflusst wie Temperatur und Überladung oder Arbeit unter Hochspannung."
Tapen von Zellen habe ich schon öfters bei der Montage von 12V Blöcken gesehen. Die Wirksamkeit dieser Maßnahme kann ich mir bisher jedoch nicht so wirklich vorstellen.
Was haltet ihr von dieser Aussage bzw. hat von euch schon mal jemand beim Hersteller nachgefragt ob das Tape überhaupt etwas bringt?
Wie sieht ein Pylontech Rack eigentlich von innen aus ?
Hab das Zellen Datenblatt mal durch deepl gejagt.
Die 7500 Zyklen sind noch mehr "gefaked" wie bei den EVE LF280K, aber für unsere Anwendung tatsächlich halbwegs realistisch, wenn man alle Vorgaben einhält, aber das trifft dann praktisch auf alle LiFePo4 Zellen zu:
1. Strom auf 0,5 C statt die üblichen 1 C reduziert
2. Anzahl der Zyklen bezieht sich auf 70 % statt der üblichen 80 %; End of Live ist aber bei allen LiFePo4 Zellen 70% der Nennkapazität.
Ansonsten scheinen die Zellen mit diesem Profil, das aussieht wie eine Hutschiene, komprimiert zu sein?
— Andreas Schmitz, 31.07.2022
Die Hutschiene fixiert die Zelle in der Position. Beim internationalen Transport sicherlich erforderlich. Auch ganz praktisch für die Verkabelung.
Ein komprimieren wird hier laut schriftlicher Aussage bzw. Bild jedoch nicht erzielt.
Zum Thema komprimieren habe ich mir noch mal folgendes von Off-Grid Garage angeschaut:
Fazit:
Für normale ESS Anwendungen ist das komprimieren eigentlich überflüssig, die Lebensdauer wird deutlich maßgeblicher von z.B. der Temperatur oder "Alterung" beeinflusst.
haben die auch passende Racks dazu?
Bin auch grad auf der Suche nach der besten Lösung, bzw Preis/Leistungstechnisch das Optimum. Am besten dass es hinterher auch nach was aussieht, da gefallen mir die Rack Mount Batterien schon recht gut, das ist einfach ne Saubere Sachen
Sind vermutlich 10$ pro Zelle? Also 160$ pro Pack?
ich bin auch an einer rack-mount option interessiert und schwanke zwischen der gobel power 15kWh box oder Seplos MASON DIY Unit.
Angebot von Gobel waren fuer mich auch $2320, versand war etwas mehr (muss nach Spanien).
Ich habe nochmal nachgefragt, ob man auch ein JK BMS installieren kann.
Das wuerde mich auch interessieren. Obwohl mir erstmal ein 15kWh pack reichen wuerden. Und das waere dann recht verloren in einem groesseren rack.
VG
Andi
Zu Hithium gibt es folgendes Video bei YT
Vielleicht hilft euch das?
das Video ist bzgl. der Hithium Zellen sehr positiv. Das hoert sich erstmal gut an. Hier https://tewaycell.com/collections/hithium/products/tewaycell-hitlium-280ah-lifepo4-battery-cells-free-shipping-and-tax?variant=40351535366201 gibt noch das Datenblatt auf Englisch zum Download.
Die Dame von Gobel Power antwortet immer sehr schnell. Hier ein paar Statements zu den Zellen:
Question1: Could you please give me a quote for the EVE LF280K cells as well?
Answer: The price of using the LF280K cell isUSD2220.
Please note that the cells of LF280k are B Mark.
That’s because the older stock of EVE cells are all with intact QR codes(no B mark) but the new edition in 2022 of non-HSEV grade cells are engraved with a B mark for identification,
which means just for telling the difference between the EV grades and Non-EV grade.
Das BMS kann wohl direkt mit dem Cerbo/MP via RS485 sprechen. Was man da genau einstellen muss kann ich aber nicht sagen. Wird da evtl. das Pylontech Protokoll verwendet?
VG
Andi
which means just for telling the difference between the EV grades and Non-EV grade.Das BMS kann wohl direkt mit dem Cerbo/MP via RS485 sprechen. Was man da genau einstellen muss kann ich aber nicht sagen. Wird da evtl. das Pylontech Protokoll verwendet?
VG
Andi
Dan wäre es mit den EVE Zellen sogar 100$ günstiger?
Gerade nochmal drüber geschaut, was mich etwas verwundert ist die Maximalen Leistung. Die wird mit 120A angegeben. Das ist für ne 280Ah Akku nichtmal 0,5C. Da hätte ich mehr erwartet, zumindest kurzfristig sollte es es höhere Peaks schaffen.
Hey,
Kann vielleicht am BMS liegen dass es nur für 120A dimensioniert ist? Laut Sales würden sie auch ein JK BMS verbauen. Das hätte dann auch einen aktiven balancer. Die 150A Version wäre ja mehr als 0.5C. sollte ja passen oder gibt's da irgendwelche Nachteile wenn sie das BMS umrüsten?
Cheers
Andi
Hi Andi,
hattest Du zwischenzeitlich noch etwas Neues erfahren können? Ich frage auch gerade wg. 16 LF280K in Gehäuse mit JKBMS an...
Gab es Infos zu dem original in dem Gehäuse verbauten BMS?
LG
Carsten
Hi zusammen,
falls es wen interessiert, hier meine Rückmeldung:
To answer your questions:
Inside pictures are attached. You can choose either screwed or welded cells.
Compressed by 300-400kgf. Also see attachment.
Datasheet is attached. Can be replaced by Jk BMS for $45 extraAs per your request on the 15kwh battery, our offer is as below.
- Unit price: $2320. You can choose to use either Hithium cells or EVE LF280K cells inside.
- Quality: Each piece of our battery cells matched the specifications and passed all strict tests by the manufacturer. All Top Grade.
- Shipping: 1 unit (Weight: 112kg) to Germany would cost $498.69 by sea freight.
This is all cost delivering to your door. DDP terms, Tax included. For goods travel insurance, we will pack the products properly before loading. And the transportation fee includes the insurance when goods are on the road to your destination.- Payment: We can accept payment through Paypal (4.4% extra PayPal cost), Alibaba Trade Assurance (2% extra bank cost), and TT ($25 extra bank charge for each transmit).
- Delivery time: Goods will be shipped out in about 15 days after receipt of payment and arrive at your door in 2 months.
- Price validity: 7 days due to market and exchange fluctuations.
To serve you better, could you please share that in what way you would use the product?
And when are you expecting to use or receive the goods?
Looking forward to hearing from you soon.
Thanks & Best.Regards
PS:
The price includes:
1. 100% brand new cells( The production date can be decoded by our QR decoder).
2. Matched and balanced capacity(optional), voltage and resistance.
3. 10 years warranty
Ich bin noch unschlüssig ob Selbstbau oder Rack Akku. Zwei kleine Kinder und wenig Bastelzeit würden für letzteres sprechen ..
