Hallo da ich noch auf die Netzverträglichkeitsprüfung warte habe ich Zeit mir über den Akku Gedanken zu machen. Als Wechselrichter denke ich über einen Deye 10kwp Hybridwechselrichter nach.
Erst dachte ich das ich mir auch einen Deye Speicher zulege. So wie es aussieht kann ich aber hier keine ( oder nur mit großem Aufwand) Zellen erneuern da sie verschweißt sind.
Nun habe ich im lifeposhop fertig zusammengebaute Batterien gefunden bei denen ein Austausch sicher einfacher wäre. Sehen nicht sooo professionell aus wie die von Deye aber wenn die technisch vergleichbar sind und eine Reparatur einfacher, wäre es mir das wichtiger.
Mache ich mir zu viel Gedanken oder wären die aus dem lifeposhop die bessere Wahl? Abgesehen von der Optik.
Oder gibt es was besseres mit ähnlichen Preisen
Und schon weiter gekommen?
Gruss,
PNT
Noch nicht wirklich außer das ich einen Artikel von 2014 gelesen habe in dem davor gewarnt wird einzeln Zellen zu erneuern. In wie weit dass heute noch zutreffend ist kann ich nicht abschätzen.
Ohne den Artikel zu kennen etc. - aber 2014 ist schon lange her.
Was haelst Du denn von den Kompressionsgehaeusen dort?
Gruss,
PNT
Müsste man sich live anschauen, vielleicht kann man die Kraft noch etwas besser verteilen. Ist aber jetzt nur subjektiv. Ob das in den geschlossenen Fertigbatterien immer besser gelöst ist!?
Wichtig finde ich das die Versicherung zahlt wenn Doch mal was hoch geht.
Am besten erneuert man gleich den ganzen Artikel. Ich fürchte, diese Empfehlung geht noch auf die Bleiakkuzeit zurück.
Ich habe einen 4 zelligen Akku in Betrieb, in dem 3 verschiedene Kapazitäten,
90 Ah, 2 mal 45 Ah und 36 Ah,
3 verschiedene Bauformen,
Prismatische 90 Ah, 2 mal 15 p Rundzellen 3Ah, 24 p Laptop Prismatisch 1,5 Ah
und 2 verschiedene Chemie
3 mal LiFePO und 1 mal LiIon
vereinigt sind.
Das lässt sich ganz normal betreiben.
Es ging schon um Li Zellen.ist aber auch fast 10 Jahre her.
Wenn das wirklich kein Problem darstellt wäre es doch sicher Sinnvoll sich nach einer Batterie umzuschauen bei der man die Zellen tauschen kann!?
Schau mal bei Gobel oder Seplos, die laufen beide gut mit dem Deye.
mit freundlichen Grüßen
