Suche und Biete
1
Beiträge
1
Benutzer
0
Likes
173
Ansichten
Themenstarter 19. Oktober 2023 18:40
habe drei von den im Betreff genannten Geräten zum Verkauf übrig. Funktionieren prima bei kleinen und mittelgroßen Akkus, benötige ich aber nicht mehr.
Vom Hersteller:
Der CBA-IV unterstützt alle gängigen Akkutechnologien: NiCD, NiMH, LiIon, Blei-Gel usw. Dabei können Systeme bis max. 48V getestet werden, die maximale Entladeleistung kann bis zu 150W betragen. Einmal ermittelte Entladekurven können archiviert und ausgedruckt werden (SW oder Farbe) und dienen so der präzisen Dokumentation der Akkus. Auf Wunsch werden auch Aufkleber zur Kennzeichnung der Akkus erstellt.
Eigenschaften:
- 'Plug and Play' USB interface (2.0 oder 1.1) mit einfach zu bedienender Windows™ Software, arbeitet mit jeder Windowsversion außer Vista 64bit.
- Präzise Kapazitätsmessung von Akkus mit konstantem Entladestrom
- Der Test erfolgt unter Bedingungen wie in der Realität, mit max. 150W oder max. 40A
- Prüfung von Akkus mit bis zu 48V Spannung
- Ausdrucken und Archivieren der Graphiken, Ausdruck von Aufklebern
- Misst Spannung, Strom, A/h, Leistung(W) und Temperatur (optional)
- Gemeinsame Darstellung verschiedener Messungen können zum Vergleich gespeichert werden
- Unterstützt sehr viele Akkutechnologien: NiCD, NiMH, Blei-Säure, Li-Ion, Li-Polymer, Alkaline, Kohle-Zink, Quecksilberzellen usw.
- Hochgenaue Messung von Spannung, Strom und Temperatur mit 10 Bit Auflösung bei drei automatischen Spannungsbereichen.
- Integrierter Mikroprozessor C8051 mit USB-Anschluss, AD-Wandler mit 10 Bit Auflösung und einer auf 0.5% stabilen Spannungsreferenz
- Aktiv gekühlter MOSFET zur konstanten Einhaltung des Entladestromes
- Automatisches Testende bei Erreichen einer frei einstellbaren Minimal-Spannung
- Automatisches Testende bei Erreichen einer frei einstellbaren, maximalen Akkutemperatur (benötigt optionalen Temperatursensor
- Software- bzw. Hardware-Schutz gegen Übertemperatur, Überstrom und Verpolung
- USB-Kabel im Lieferumfang, Testkabel zum Akku mit Powerpole-Klemmen
- Optionaler Temperatursensor für umfangreiche Messungen erhältlich
- Maximale Belastung 150W oder max. 40A
- Konstanter Entladestrom frei einstellbar von 0.5 bis 40A
Neupreis über 200€ pro Stück, macht mir ein Angebot!
Grüße, Hanes1
