Verkaufe 12V 1000W(max. 2000W) Wechselrichter mit reiner Sinus-Spannung für Erzeugung von 230V AC von Solartronics. Das Gerät läuft seit ca. 3 Monaten an einer 900Wp-Inselanlage mit 2x 280Ah Blei Solarakkus und ist absolut zuverlässig. Entnommene Leistung ist täglich 1- 2kWh. Bilder vom aktuellen Betrieb siehe unten.
Meine Insel-Anlage stelle ich auf 2 kWp und 24 V um, daher der Verkauf.
VB 95,- EUR + 5,- EUR Versand innerhalb Deutschlands (Ausland auf Anfrage)
Bei Interesse PN
Quelle der folgenden Beschreibung ist die Solartronics Seite aus deren Web-Shop; weitere Infos sind dort zu finden
Spannungswandler NP 12V 1000 Watt Power USB 2.1A reiner SINUS Gold Edition
Lieferumfang: Wandler, Bedienungsanleitung inkl. Schema zur Verschaltung
• reine SINUS Spannung
• Power USB mit 2.1A
• Softstart Funktion
• 1x Schutzkontaktdose
• durchschnittlicher Eigenverbrauch im ausgeschalteten Zustand 0 Watt
• Verpolungsschutz für Batterie (Sicherung löst aus)
• Automatische Abschaltung bei Überlast oder Kurzschluss
• zum Betrieb im KFZ zugelassen
• Stabiles Gehäuse aus Aluminium und Formblech
• Zertifikate: Wandler, CE, RoHS; E8 Fertigung nach DIN ISO 9001:2000
• Farbe: Gold
Gewicht: 3.2 kg
Maße: 310 x 170 x 95 mm
Ausgangsspannung: 230 V (50 Hz)
Spitzenleistung: 2000 W mind. 20 ms für Anlauf- bzw. Kaltströme
Steckdose: 1 Schukosteckdose
Dauerleistung: 1000 W
Einbau Kabelfernbedienung: kein Einbau möglich
Eingangsspannung: 12 V
Unterspannungsabschaltung: < 10,4 V
Überspannungsabschaltung: > 15,0 V
Übertemperaturschutzabschaltung: > 60 °C
relative Luftfeuchte: < 60%
USB Geräte Stromversorgung: 1x 5 V 2,1 A
Wirkungsgrad: > 85% (typisch ca. 92%)
durchschnittlicher Eigenverbrauch im Standby - ohne Last: typisch bei >12,5 V ca. 13 W und bei <11,5 V bis 35 W
Anschlusskabel Anzahl: 1x Plus und 1x Minus mitgeliefert
Anschlusskabel Querschnitt: 10mm²
Anschlusskabel Länge: ca. 50cm
Lüfterreglung: ab ca. 10% der Dauerleistung
